Aftakking cv leiding definitief verwijderen
Voor de verbouwing van onze zolder hing er een radiator aan een muurtje onder de dakkapel. Er komt geen radiator terug, we nemen een airco voor koelen én verwarmen. De aftakking zit behoorlijk in de weg. Het gaat volgens mij om een stalen cv leiding van volgens mij 15mm. Er komt een gestuukt muurtje (regelwerk+stucplaat + stucen) voor, dus ik kan er straks niet meer bij. Hoe kan ik deze het beste inkorten en permanent afdoppen? En aangezien ik er niet meer bij kan: is het een probleem dat er in het afgetakte stukje nog wat lucht zit, of zal de lucht langzaam door het circuleren uiteindelijk via de ontluchter van de CV ketel uit het systeem verdwijnen?
Hoi Daboemann,
wat jij 15mm buizen noemt zijn, denk ik, dikwandige cv buizen.
Het lijken mij half duims (1/2") buizen.
(Ik zeg lijken want ik kan het niet helemaal zien op je foto.)
Mooiste is doorzagen en draad snijden, vervolgens op de draad een dop draaien met teflontape oid er tussen.
Je kunt ze op de plaats vd rode streep doorzagen. Ik zelf zou ze zo kort mogelijk houden, veder naar rechts dus.
Dank voor je bericht. Ik denk dat je gelijk hebt en dat het inderdaad dikwandige buizen zijn, want op die onderste zit schroefdraad waar ik de dop zo op kon schroeven. Ik wist niet dat je dik/dunwandig onder andere daar aan kunt herkennen, weer wat geleerd.
Is dat goed te doen, zelf draad snijden? Er zit zo'n 7 cm tussen de muur en de buis, is dat genoeg ruimte?
Het lijken inderdaad dikwandige stalen buizen. Je kunt ook een knel eindkap erop draaien. Je vervangt het messingringetje voor een blauwe knelring.
Dank voor de suggesties. Blijft zo’n knelkoppeling permanent dicht? Of kan deze toch gaan lekken? Ik kan er straks namelijk niet meer bij. En Frank, aangezien ik er niet meer bij kan heeft zo’n ontluchter denk ik niet zo veel zin toch? Of werkt deze variant automatisch, net als zo’n sp*ro ontluchter?
De lokale loodgieter vraagt zo’n 85 euro om de leiding in te korten, draad te snijden en weer af te dichten. Een knel eindkap kost natuurlijk een fractie van dat bedrag. Dus als dat net zo goed werkt dan kan ik daar ook voor gaan.
Mits goed aangebracht gaat dat niet lekken. De leiding moet wel goed ontbraamt zijn en zonder krassen of roest of iets dergelijks. Eventueel goed opschuren als de oppervlakte ruw is en eindigen met fijn schuurlint. Als het geheel gemonteerd zit een tijdje observeren of je het goed hebt gedaan voordat je het dichtmaakt.
Maar het blijft een knelkoppeling waar je niet meer bij kan.
Dicht laten lassen, oorspronkelijk gebeurde dat met autogeen.
Als je het niet zelf kunt, laat dan de loodgieter het doen.
Ik zou in ieder geval geen knel dop gebruiken op die dikwandige buis.
En als je een beetje handig bent, kun je er zelf ook draad op snijden en een eindkap plaatsen.
Hand snij apparaat kun je huren en kost ongeveer 16€ voor een hele dag.
Maar gebruik dan geen teflon zoals hierboven ergens is aangegeven, maar een fatsoenlijk middel.
Als je het goed doet dan kan het inderdaad zonder problemen, maar de andere opties zijn beter.
(zeker voor de leek)
