Afstelling aanvoertemperatuur CV
Ik lees steeds vaker dat het verlagen van de aanvoertemperatuur van de cv ketel een beter rendement van de ketel oplevert. Ook zou het comfort verbeteren door minder temperatuurschommelingen.
Het voordeel in minder gasverbruik zou m zitten in een kouder retourwater vanuit de radiatoren.
Ik heb zelf echter een HR combiketel in combinatie met een indirect gestookte luchtverwarmer.
Ik heb de aanvoertemperatuur verlaagd van 80 graden naar 45 graden. Dit lijkt vooralsnog wat aan de lage kant omdat het erg lang duurt voordat de woning op temperatuur is. Toch krijg ik de temperatuur in de woning hiermee op 20 graden en ervaar ik meer comfort omdat ik geen koude luchtstromen meer voel. Bij 80 graden aanvoertemperatuur was het snel warm maar kwam er daarna koude lucht uit de roosters wat ik niet comfortabel vond.
Ik vraag mij nu wel af in hoeverre de stand van 40 graden minder gasverbruik / meer rendement oplevert. Ik heb geen radiatoren dus het verhaal van kouder retourwater gaat hier niet op lijkt me.
Wie kan dit inzichtelijk maken voor mij?
Je hebt het prima gedaan.
Indien de buitentemp kouder wordt kan je keteltemp hoger zetten.
Het hoogste rendement haal met een keteltemp van 20grd.
Helaas zit je dan in de kou.
De benodigde keteltemperatuur is voor elk huis anders en is afhankelijk van de buitencondities, temp , windaanval en gelijktijdig opstoken van alle kamers.
De interne warmte kan ook van invloed zijn de keteltemp.
Alle elektrische apparaten en de buurvrouw die met 2 Berner sennerhonden op bezoek komt zal voor een lager keteltemp zorgen.
Dat vraag ik me af.
Stel dat de buitentemperatuur niet te hoog is dan zal de aanvoer vanzelf niet te hoog worden
omdat de regeling op tijd de ketel uitschakelt. Indien er meer vermogen nodig is dan zal de ketel
langer blijven draaien en dan zal ook de aanvoertemperatuur hoger worden.
Volgens mij maakt het niets uit, behalve als je straks de ruimten niet meer warm krijgt,
dan zul je inderdaad gaan besparen.
