Afstellen zonnescherm 3 buis carino
Zou iemand me kunnen helpen met het afstellen van mijn zonnescherm het betreft een 3 buis carino.
Op de meegezonden foto`s kunt u zien dat het scherm niet meer helemaal sluit het lijkt ook dat de koof naar onder gekanteld moet worden.
Op foto`s ziet u dat koof niet meer in de groef (sponning) van de cassette gaat maar er onder.
Hallo Rafael,
De carino is een scherm dat vrij eenvoudig af te stellen is.
Zo als ik zie op de foto sluit het scherm niet helemaal, dit is eenvoudig te verhelpen door de motor eindafstelling iets te wijzigen zodat de doekrol even verder rolt dan zal het schermhelemaal sluiten. Dit zie ik dan op de eertste foto dat het scherm nog een paar centimeter open staat, het kantelen van het scherm doe je met de voorlijst. Doormiddel van de aansluiting van de armen aan de voorlijst daar zit aan beide aansluitingen een inbus boutje door deze te verdraaien zal de voorlijst bij het sluiten een andere stand aan nemen.Waarschijnlijk zul je de boutjes een stukje in moeten draaien,zodat de lijst iets gaat kantelen om goed in de bak te vallen. De kier waar jij je vinger hebt zal dan geheel verdwijnen.
Hallo Kluske,
Bedankt voor je reactie.
Het scherm sluit wel helemaal maar heb deze foto toegevoegd om de sponning te laten zien.
Ook heb ik alvast met de voorlijst gerommeld en heb hem naar mijn idee maximaal gekanteld en valt nu wel in de sponning maar sluit nog steeds niet aan de onderkant, ik weet niet of dat wat met de hoogte afstelling van de voorlijst te maken heeft.
Ik hoop dat je of iemand, me met dit probleem (ook) kan helpen.
m.v.g Rafael
Hoi Rafael,
De inbus bout die bovenin zit kan volgens de foto nog verder gedraaid worden, om dit goed te krijgen zul je het scherm helemaal open moeten zetten en de eind afstelling van de motor nog iets verder door laten lopen zodat de spanning van het doek weg is, zo is ook de tegen druk op de voorlijst weg, zo kun je de bouten nog verder draaien. Nu zul je zien dat de stand van de voorlijst veranderd.
Één van de twee knoppen (waarschijnlijk de gele) indrukken zodat de knop iets naar buiten komt.
De motor is nu van zijn eindafstelling af.
Gelijk wat Ron al schreef, de gele knop indrukken , de motor blijft nu wel door lopen dus je moet hem met de schakelaar weer stop zetten.
Wanneer je klaar bent trek het scherm weer in totdat het doek weer strak staat, druk nu weer de gele knop in en de eind afstelling van de motor is weer terug.De blauwe knop is voor de eindschakeling bij het naar binnen gaan, deze type motor is in vaktermen een zelf sluitende motor ,dat wil zeggen de motor gaat de laatste 15 á 20 cm met minder vermogen dicht gaat om het rek wat in het doek zit te overbruggen, hij zal ook wanneer je de schakelaar even vast houd nog even door trekken om het scherm geheel sluitend te krijgen.
