Afstellen (onbekende) motor knikarmscherm
Goedemiddag,
Ik ben al een tijdje bezig om te kijken hoe ik de motor van ons knikarm zonnescherm af moet stellen.
Dit probleem is ontstaan na het vervangen van het gehele doek (6x3m).
Zowel het stoppen bij het uitdraaien als bij het naar binnendraaien (gaat maar in kleine stukjes van +-30 cm) kan ik de manier van afstellen niet vinden.
Ik heb geen merk of type van de motor kunnen vinden. Ook heb ik al enkele monteurs benaderd, maar dit weten het niet. Wij hebben dit scherm ongeveer 20 jaar geleden gekocht, maar het werkt verder nog goed. Ik heb wel een foto bijgevoegd met de hoop dat iemand ons wel kan helpen.
Alvast bedankt voor het meedenken......
De motor lijkt op een Simu.
Deze was op een bepaalde manier af te stellen.
De pijlen die naar boven en beneden wijzen geven de draairichting van de buis aan.
De onderste is de afstelling voor boven.
Wat je doet is: je laat het scherm ongeveer 20 cm. uitlopen.
Dan draai je de onderste knop naar ''On''en laat je het scherm een heel stuk uitlopen.
Dan draai je de onderste knop naar ''Off''
Vervolgens laat je het scherm een stuk uitlopen en stop je het.
Hierna laat je het weer inlopen en als het goed is stopt het scherm nu op het punt waarop je de knop naar ''Off'' hebt gedraaid.
Is dat niet het geval dan blijf je deze handeling herhalen tot je het scherm stopt.
De boven afstelling werkt hetzelfde.
Succes.
