Afstellen eindafstelling zonder stiften of drukknoppen
Dag allemaal,
Recent heb ik een tweedehands knikarmscherm opgehangen wat perfect werkt. Ik wil echter graag de maximale uitval enigzins beperken maar loop er tegenaan dat ik nergens de mogelijkheid zie om de eindafstelling aan te passen. Ik zie geen afstellingsmogelijkheden met stiften en ook niet met drukknoppen zoals Somfy-motoren hebben.
Is er iemand die dit type motor herkent en weet hoe dit af te stellen is?
Groet
Andere kant heb ik zo geen foto van, die kan ik straks eventueel wel maken. Dat is echter alleen een prop met stift die in een lager zit en meedraait. Motor zit aan deze zijde, je ziet de kabel ook aan de achterkant naar binnen komen.
Heb al regelmatig zonwering afgesteld en handmatige schermen gemotoriseerd, maar dit type nog niet eerder tegengekomen...
Ik zie geen kabel aan deze zijde, vandaar mijn vraag.
Kijk anders eens met een spiegel of de instel knoppen niet aan de achterzijde zitten
Hier foto van de linkerzijde, hier zit alleen de prop/stift en lagerblok.
Bij het nader bekijken van de motor met een zaklamp is me aan de rechterzijde opgevallen dat het toch lijkt alsof er met stiften gesteld kan worden, deze zitten in een vrij onhandige hoek dus ik hoop dat ik er met een zaklamp alsnog bijkan.
