Afschot plat dak maken
Ik ben van plan een schuur inclusief overkappig te maken met een totale breedte van ongeveer 8m.
Nu vraag ik me af hoe ik het afschot van het dak het beste zou kunnen maken.
Mijn idee was dit te doen zoals weergegeven in bijgevoegde afbeelding, dus afschot maar in 1 richting (ongeveer 1 cm per m met afschotisolatie) waarbij de regenpijp in de hoek zit.
Is dit voldoende of moet er een afschot in beide richtingen gemaakt worden? (dus ook over die 8 m lengte?)
Het dak wordt verder voorzien van EPDM.
Zou even een legplan maken voordat je definitieve beslissingen neemt. Met afschot isolatie heb je nogal wat snijverlies.
Goedkoper is het vaak om de dakvloer op afschot te maken.
Dank van je reactie, maar de vraag was eigenlijk of het afschot op de manier die ik voorstel goed is of dat er dan toch teveel water blijft staan.
Wat betreft de afschotisolatie:
De eerste daklaag wil ik voorzien van gg delen en daar dan bovenop de afschotisolatie.
Wanneer ik het afschot in de dakvloer maak zou ik een soort van spieën moeten maken bovenop die gg delen en dan hier weer underlayment ofzo overheen.
Ook afschot richting de afvoer maken, als het dak aan de lange zijde wat doorhangt komt het water niet of slechter bij de afvoer.
Het gemakkelijk voor mij om te zeggen het mooiste is afschot op de korte zijde en ook op de lange kant. Maar de praktijk. Begin er maar aan. :wink:
Je voorstel is goed en wil je het nog beter zorg dat de afvoer verdiept in de isolatie komt te liggen.
Je kan het dak toch "scheel" leggen richting afvoer en de boei waterpas laten lopen?
Dank voor de reacties. Ik denk dat ik het afschot in 1 richting ga maken met verdiepte goot.
Hoe hoog zou de opstand van het dak moet zijn op het diepste punt (achterkant van dak waar het meeste water komt te staan)
slechte-kluskabouter
