Afplakken naden glaswol isolatie
A
Anonymous
Gast
Ik heb mijn zolder geïsoleerd met glaswol (met alu folie aan binnenzijde). Nu wordt overal gezegd dat je de naden vanhet alu folie onderling moet afplakken met alu tape.
Is dit alleen voor de afwerking, of heeft dit ook nog een andere functie? Het betreft een bergzolder, dus voor de afwerking hoeft het niet. En daarnaast zijn er ook naden op het grensvlak glaswol-dwarsbalken, waarvan nooit gezegd wordt dat je ze moet afplakken, dus ik betwijfel het effect dan van onderling wel afplakken.
Alvast bedankt!
Het afplakken van de naden heeft tot doel vocht (waterdamp uit de lucht) tegen te houden. Deze waterdamp kan bij verschillen in temperatuur (binnen-buiten) gaan condenseren. Als dit in hat glaswol gebeurt verliest het isolatie-waarde.
Als dit op het dakbeschot gebeurt heb je kans op rotting. Ook de naden bij de dwarsbalken moeten afgeplakt worden. En als je het helemaal goed wil doen moet de dampdichte laag (aluminiumfolie in jouw geval) helemaal om de balken heen lopen.
Casper_
