Aflopende vloer: hoe ytong muurtje waterpas maken?
Hallo allemaal, mijn 1e post op dit forum..
Ik wil een soort eetbar/opbergruimte bouwen van gasbetonblokken, alleen loopt de vloer hier behoorlijk af. Wat is dan precies de truc om het U profiel of in mijn geval een houten lat, vanwege een houten vloer, waterpas te krijgen?
alvast bedankt
Gasbetonblokken zijn gemakkelijk te zagen. Zaag dus de onderzijde schuin op maat zodat de bovenzijde waterpas komt te liggen. Gewoon vanaf het metselkoord naar beneden meten.
Andere mogelijkheid:
Plaats het metalen U profiel met uitvlakplaatjes of stukjes hout horizontaal waterpas. Ondersabel nu de ruimte onder het profiel met aardvochtige zandcementspecie. Na een dag kun je de blokken plaatsen.
Kijk even hoeveel je aan de bovenkant overhoudt. Met wat rekenwerk maak je de ondersabeling net hoog genoeg zodat je de bovenste blokken niet hoeft te zagen. scheelt werk !
Bedankt!
Ik heb inmiddels 3 lagen opgebouwd, het verloop over 2 meter was 3 CM.
Het geheel voelt (na 3 uur droogtijd) nog wel een beetje wankel aan, doet die Ytong-lijm er echt 3 dagen over om uit te harden?
