Afkitten van stucwerk
Hallo, even de volgende vraag over volgorde van werken.
De muren en plafonds zij gestucd, de inwendige hoeken wil ik nu voor het schilderen afkitten.
wat betreft de hechting van de kit op het stucwerk, breng ik eerst:
voorstrijk aan, en daarna kitten, gevolgd door de latex verf of kan ik beter:
eerst kitten en daarna voorstrijk gevolgd door de latex verf
alvast bedankt voor de reacties.
Inwendige hoeken eerst even insnijden met een afbreekmesje, daarna kitten, dan voorstrijken en daarna de latex.
Bedankt voor reactie, wat betreft insnijden daar lees ik wel meer hierover op het forum, maar dacht dat je dat deed als het stucwerk nog vers was. Het stucwerk is bij ons al uitgehard.?
Het ligt er een beetje aan. Als de beide delen "koud" op elkaar zijn gezet, dus zonder gaasband of papier, even voorzichtig stukje insnijden. Meestal valt dit wel mee hoor. Er kan een scheurtje ontstaan. Daarna met overschilderbare acrylaatkit dun dicht zetten. Daarna schilderen. De kit ligt dan ook nog eens over het mogelijke scheurtje.
Hallo Didier,
Bij ons zit er wapeningsgaas alleen in de 45graden hoeken.
Moet ik deze naad ook insnijden tot aan het gaas?
Ik snap niet precies wat je bedoeld. Ik zie een gat in de vloer en in het plafond er onder. In het gat zou ik een stukje gaas leggen. Daarna dicht storten met beton
