Afkitten keramische plinten
Beste mede klussers/ specialisten,
Onze nieuwe keramische vloer, donker grijs/bruin van kleur met een houtlook ga ik plinten plaatsen die van hetzelfde materiaal zijn.
Geen schilderwerk dus.
Nu heb ik een bijpassende siliconenkit gehaald, kleur antraciet .
(Grijs is te licht en zwart te donker).
Dat is allemaal wel oké en gaat wel lukken
Mijn vraag:
Nu moet ik ook de bovenkant van de plint wat afkitten aangezien de plint een kleine sponning heeft aan de bovenkant en de muur ook niet overal super vlak is.
Ik vraag me af of dat met diezelfde siliconenkit kan aangezien er tot aan de plint geschilderd wordt met muurverf en op sommige muren wordt behangen.
Muurverf hecht volgens mij niet zo lekker op deze kit.
Misschien valt dit mee maar dat hoor ik dan heel graag van iemand die hier ervaring mee heeft.
Ik heb gezocht naar een overschilderbare acrylaat kit maar heb ik niet kunnen vinden in de kleur antraciet.
Worden de muren en het behang dan ook zwart?
Anders de bovenkant van de plinten gewoon afkitten met witte acrylaat kit.
Je hoeft alleen maar het naadje tussen de tegel en de wand dicht te zetten.
Dus een heel dun streepje wat je kunt overschilderen of tegenaan kunt behangen.
Maar eventueel kun je ook bruine acrylaat kit gebruiken.
De muur gewoon erg strak afplakken. Het spuitmondje van de kit klein houden, maar wel schuin afsnijden zodat de aansluiting goed past en je zo weinig mogelijk naast de naad spuit.
Met een spuitflacon, die gevuld is met een sterk vaatwassop de naad sprayen, de siliconen vormspatel ook bevochtigen en het overtollige kit weg trekken.
Afplaktape verwijderen.
Eventueel met een vinger, al dan niet met latex handschoen, met sop vochtig maken en de naad ook sprayen en glad vegen.
Het beste is geen siliconenkit gebruiken, er komt altijd wat kit op een plaats die later narigheid geeft met siliconen besmetting.
