Afgebroken T30 bit
Helaas, is mijn 30T bout afgebroken (eigen fout, had een T30 bit in een slagschroevendraaier gedaan, toen wilde de schroef niet los en draaide ik de andere kans op en brak hij af.).
Nu ben ik al een beetje aan het klooien geweest,geprobeerd uit te boren (maar die BIT is zo hard als ik weet niet wat!). Hoe krijg ik dit er nog uit? het liefst met sparing van de schroef, maar dat ik ook lastig. Of gewoon afblazen en wasmachine (Miele W155) weggooien?
Wat ik dan doe is met een centerpons er stukjes afslaan zodat hij steeds kleiner wordt, het laatste kun je er met een perslucht eruit blazen
Denk tijdens dit proces heel goed om je ogen en draag goeie bescherming ervoor!!!!!
Want die splinters wil je niet in het oog krijgen en personen die er dichtbij staan ook niet.
Met een centerpoint in de tegenover gestelde richting slaan als waar de slagschroevendraaier draaide, dan moet het eigenlijk zo los komen.
of er naast 2 gaten boren en dan met centerpons in de gaten, tegen aan tikken zodat gaat draaien.
en later nieuwe bout bestellen.
Het is gelukt!
1. Sleufje gemaakt met hobby ding
2. Brander gekocht, goed verhit.
3. Met beiteltje schoefje rond getikt (hij wilde eerst niet, maar opeens kwam er schot in!)
4. Op zich was het lager zeker kapot: roest spoor.
Bedankt voor de moeite van antwoorden en het advies.
