Afgebroken clips verwijderen uit voegen
Wij zijn bezig met een tegelvloer te leggen waarbij we het tegel leveling systeem gebruiken (clips met bijbehorende keggen). Bij het verwijderen van de clips blijven er een aantal zitten omdat deze te veel in de tegellijm zitten en niet goed afbreken. Heeft iemand enig idee hoe deze afgebroken clips het beste verwijderd kan worden? Ik heb al eens gelezen dat het met een mes kan, maar de clips zitten bij ons nog helemaal vast in de tegellijm dus dit lijkt me niet de beste oplossing.
met een mesje de lijm en resterende clip deel eruit pielen, volgende keer schoner werken
Ik heb dit euvel ook gehad en wat perfect werkte was het uitfrezen met een dremeltje met een klein schijfje.
Met een beetje een vaste hand snel en effectief.
Succes ermee
Beter met een scherp mesje doen. Als je uitschiet met een dremel ben je verder van huis.
