Afgebladderd schuurhout daklijst bewerken en schilderen
Beste leden,
mijn schuur daklijst moet weer, zoals elk jaar, geverfd worden. Ieder jaar bladdert de verf, het scheurt. Zit in palle zon.
hoe moet ik dit goed bewerken?
vorig jaar: schuren, Alabastine houtrotvuller, schuren, grondverf, houtkap (histor)
wat doe ik verkeerd?
Plaats er een zinken of geplastificeerde afdekkap overheen en u hoeft er nooit meer met de kwast bij
toen het dak van de schuur vervangen werd, is er wel een zinken kap overheen gekomen, alleen het hout is niet meebedekt.
wt bedoelt u met geplastificeerde afdekkappen? En waar kan ik dat halen en hoe te bevestigen?
zou wellicht een idee zijn!
Als aan de achterzijde van de plank geen verf zit, komt er via die kant vocht in het hout. Dan laat deze aan de voorzijde los.
Schuren, Alabastine houtrotvuller, schuren, grondverf, houtkap (histor)
=> mis sowieso als eerste stap goed ontvetten
Plaats eens een foto. Welke kwaliteit grondverf gebruik je?
Oké, klinkt logisch. echter weet ik dat niet, het houtwerk zit er al een aantal jaar tegenaan. Over de rand zit wel een zinken profiel. De schuur zelf is van binnen kurk droog. Lijk mij dat er vanaf de andere kant geen vocht moet komen..
je eerder genoemde stappen voer ik steeds uit. Ik gebruik histor houtlak.
Verkeerde gedachte. Vocht is er altijd en deze gaat van warm naar koud 24/24.
Elke houtsoort heeft een levensduur en als deze is bereikt kan je smeren wat je wil.
