Afdoppen, maar waarmee?
Goedendag, in het huis van mijn dochter wordt vloerverwarming aangelegd en heb ik de radiatoren verwijderd. Ik wilde de flexibele cv-leiding afdoppen maar kon bij de bouwmarkten niet de juiste vinden. Weet iemand wat het juiste merk/type hiervoor is? Maat is 1/2”
Alvast bedankt.
Heb je het onderblok nog?
Staan daar een merk op?
Ideaal dop je het af aan de andere kant, dan kan je ze helemaal verwijderen. (dit kan niet als er op een niet bereikbare plek T-stukken zitten die in gebruikt blijven)
Dank. Morgen kan ik het onderblok bekijken en laat ik het weten. Ui mijn hoofd dacht ik dat er een f op staat.
En helaas kan ik niet bij de t-stukken komen.
De radiatoren op de begane grond vervallen. De huidige vloerverwarming wordt vernieuwd en wordt hoofdverwarming.
Helaas verdwijnen alle cv-leidingen van alle radiatoren in huis in de vloer en kan dus niet elders ontkoppelen.
De ‘normale’ eindkapjes zijn knel, maar dat lukt bij deze leiding niet (vanwege de vlakke bovenkant?). Ik vermoed dat het een merkspecifiek kapje moet zijn maar hoop op een tip uit het forum
Leidingen die in de vloer verdwijnen moeten toch ergens weer te voorschijn komen. Maak je een nieuwe vloer dan wil dit toch niet meer zien. Afsluiten bij een verdeler of bij een hoofdleiding is de mooiste en makkelijkste oplossing.
Als er toch nieuwe leidingen gelegd worden voor nieuwe vloerverwarming maak dan ook gelijk een nieuwe aanvoer en retour naar de bovenverdieping en sluit hier de radiatoren op de bovenverdieping op aan.
Beneden kun je dan alles gewoon weghalen. Je wilde toch met een nieuwe vloer beneden niet met deze (van de foto) aansluitingen in het zicht blijven zitten??
