Beste klussers,
Ik ben bezig om een badkamer op te bouwen, en een onderdeel daarvan is de waterafdichting op de onderkant van de muren, en de vloer. Dit zijn bijvoorbeeld rubber pasta en een membraan wat onder de tegels komt. De tegels worden in flexibele tegellijm gelegd, waterdicht gevoegd, en de naden met siliconenkit afgekit.
So far so good, maar ik heb mijn vraagtekens waarom je ervoor moet zorgen dat er waterafdichting onder de tegels zit. Er zijn verschillende leveranciers die daar complete sets met pasta, etc voor leveren.
Dit is neem ik aan bedoeld, als de tegels gaan lekken, de kitnaad of de voegen gaan lekken, het water onder de tegels wordt opgevangen en bv niet door het plafond naar beneden lekt.
De vraag is dan, waar moet dat lekwater dan naartoe ?
Stel dat een badkamervloer een beetje lekt bv door een voeg, en elke dag komt daar een half kopje water doorheen, dat water komt onder de tegels, wordt weliswaar tegengehouden door de pasta/membraan, maar kan nergens heen, dus zal op een gegeven moment toch ergens een probleem veroorzaken.
Kortom, wat is het nut van een afdichting onder de tegels, als het lekwater vervolgens niet kan worden afgevoerd ?
Met name bij een inloopdouche speelt dit, bij de toepassing van een douchebak op pootjes veel minder, omdat deze onder de bak ventileert, en je daar evt nog op lekkage periodiek kunt controleren.
Heeft iemand daar een mening/advies/ervaring over ?
Bedankt, vriendelijke groet
Theo
Theo
