Afdak voor in de tuin
Dag allen,
In onze tuin wil ik tijdelijk een afdakje hebben, zodat de fietsen niet nat worden als het regent.
Ik wil dit doen door de tuin-schutting te gebruiken als steun. En daaraan wil ik dus iets hangen, dat dient als een afdakje. Eventueel ondersteunt met 2 palen op de grond, zodat de schutting niet alle last hoeft te dragen.
WAt zou geschikte materiaal zijn hiervoor en hoe pak ik dit het beste aan? Ik ben geen handige klusser ...
Alvast bedankt
Hoe groot mag het worden?
En hoe tijdelijk? (20 jaar is ook tijdelijk..)
De schutting: Is die stevig, of staat ie op instorten?
Palen elke 1,80 meter die goed zijn, want soms lijkt het goed, maar is het al half rot.
Uhm 2-3 jaar tijdelijk. Het mag ongeveer 3 meter lang worden en 2 beter breed. Als er maar genoeg plek is voor 4 fietsen naast elkaar. Dat ze niet nat worden. De schutting staat stevig, is pas net geplaatst en op maat gemaakt/
Geen quotes a.u.b. Mod.
Dat is nog best redelijk en het is vast niet de bedoeling dat het bij het eerste zuchtje wind gaat vliegen.
Je zal het gewoon stevig moeten bouwen: 2 palen erbij, dakframe, enzovoorts.
Is het een optie om het laag te maken, dat je een fiets erin rijdt, maar er zelf niet onder kruipt, dan kan het ook wat kleiner, omdat regen er vanaf de zijkant minder inkomt.
Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Hij moet gewoon stevig staan net als de schtting. Wat voor materiaal raad je me aan voor de palen? En wat kan ik gebruiken als dak? Ik dacht aan een stuk zeil ofzo.
Ik wil hem juist iets hoger hangen want dan is dat handig voor mezelf als ik bij mn fiets wil.
En hoe zou ik dat aan de schutting vast kunnen schroeven/ maken? Is dit materiaal ook zo schadelijk als asbest golfplaten? WAnt dan kies ik liever voor iets anders.
Bitumen golfplaten bevatten geen asbest.
Nadeel is wel dat er meer ondersteuningen onder moeten, anders gaan ze doorhangen.
Stalen damwand profiel of een sandwichpaneel zijn alternatieven.
Klein balkje horizontaal tegen de schutting schroeven en daar de platen op laten rusten. Of een hoeklijn.
Bitumen lijkt meer op dakleer, is gemakkelijk op maat te maken en te verwerken. Het is inderdaad een zachtere plaat dan bijv. damwandprofiel maar persoonlijk vind ik een bitumen plaat er net wat sfeervoller uitzien dan een damwandprofiel. Maar dat is persoonlijk natuurlijk.
Overigens worden er geen asbesthoudende golfplaten meer verkocht in Nederland.
Driewerfst
