AEG wasmachine oko lavamat 88840 update storing C3
Manchet is lek geweest, waardoor water in machine, en storing C3 (lekkage).
De machet heb ik vervangen, en de machine goed droog gemaakt. Machine loopt weer, echter ca 4 minuten voor einde programma, aan het einde van hoogtoeren centrifugeren, geeft de machine ca 30 sec. C3. Hierna kan ik hem weer starten en maakt hij het programma af.
Ook bij alleen centrifugeren hetzelfde probleem. Leksensor heb ik al vast gezet, maakt geen verschil. Ook de slangen van de 2 drukopnemers (niveauschakelaars) heb ik losgehad tijdens centrifugeren, geeft geen verschil.
Zit er nog ergens een niveauschakelaar? Weet iemand of er nog een lekdetectie in of op de pomp zit? Moet de C3 melding gereset moet worden op het bedieningspaneel?
Wie heeft nog een goed idee, heb voor mijn gevoel alles wel zo'n beetje geprobeerd.
Frank.
C3 geeft inderdaad aan dat de aquasensor is geactiveerd.
Je schrijft dat je de machine goed hebt drooggemaakt.
Ik neem aan dat je hiermee de bodemplaat bedoelt.
Komt er bij het centrifugeren misschien toch nog water op de bodemplaat?
Is de vlotter misschien iets kromgetrokken, zodat deze bij de
trilling, die onstaat tijdens het centrifugeren op hoog toerental,
de schakelaar van de aquabeveiliging even inschakelt?
De vlotter ligt in een soort verdieping in de bodemplaat, is die wel of niet droog gemaakt?
Zet de machine een sec of 3, a 4 even achterover, dan loopt het water uit de verdieping en is de vlotter zeker droog.
anouk.verbrugge
