AEG wasdroger stopt in programma
Wij hebben een AEG wasdroger 57720 (circa 7 jaar oud). Het komt nu regelmatig voor dat de wasdroger stopt in het programma. Het ledlampje van het waterreservoir brand dan. Echter het waterreservoir bevat nauwelijks water.
Na elke draai legen wij het reservoir en maken het filter schoon. Verder zie ik soms onder de droger een beetje water. Heeft iemand een idee wat ik hieraan kan doen
Dank
Cas
Verwijder de zijkanten en controleer of het pompje wat het water in het reservoir moet pompen niet verstopt zit. Maak ook gelijk de slangetjes en regelaar bij de pomp schoon.
Het pompje is onderdeel 006 op deze tekening.
Ik weet niet hoe de pomp open moet en of dat wel kan.
Probeer hem anders door te spoelen met heet water en wat afwasmiddel.
anouk.verbrugge
