AEG wasdroger LAvatherm T 520
Hallo klussers,
Van mijn wasdroger blijft de gloeipiraal doorgloeien als ik de deur open. Pas wanneer ik de programmakeuze schakelaar op uit draai gaat ook de gloeispiraal uit. Dit was tot voor kort niet zo dus is er sprake van een storing.
Wie weet wat de problemen zijn en welke oplossing er voor is?
Ik hoor graag
Alvast bedankt
Klusserrick
Het in- en uitschakelen van het verwarmingselement wordt vanuit de programma-tijdschakelaar gestuurd.
Tevens wordt het verwarmingselement de laatste 10 minuten van het programma uitgeschakeld om het wasgoed af te koelen.
Voor het opzoeken van het bestelnummer van de programma-schakelaar, is het E-nummer van de machine noodzakelijk.
Alvast bedankt voor het antwoord.
Ik heb wel een PNC code: 91601416700 en S-No 14296070.
Ik merkte dat het verwarmingselement bleef gloeien nadat een heel programma was gedraaid. Er hing een brandlucht in de machine.
Ik heb de achterkant verwijderd en al het stof weggehaald. Koolborstel gecontroleerd.
Daarna proefgedraaid. Toen na een paar minuten de deur geopend en toen zag ik dat het verwarmingselement roodgloeiend werd.
Zou er al meer schade aan de machine kunnen zijn ontstaan?
Is proefdraaien met een hele was gevaarlijk?
Ik hoor graag van u. Alvast bedankt
Is de achterplaat wel weer teruggeplaatst tijdens het proefdraaien?
Het ventilatorblad, welke op de as van de motor gemonteerd zit, zorgt
dat er een constante luchtstroom langs het verwarmingselement loopt.
Indien deze luchtstroom niet aanwezig is, dan zal het verwarmingselement overhit raken.
Controleer ook eens of het ventilatorblad goed op de as van de motor zit.
Draait de trommel wel normaal rond tijdens het droogprogramma?
Na vermelding van het PNC nummer blijkt dat dit type machine voorzien is van een electronische sturing.
De afdichtplaat heb ik teruggeplaatst. Het ventilatorblad draait volgens mij naar behoren.
Als ik er handmatig aan draai zie ik de trommel langzaam vooruit draaien. Hoe kan ik controleren of het ventilatorblad goed op de as van de motor zit?
Volgens mij draait de trommel naar behoren.
Met vriendelijke groet
Klusserrick
Dit geeft aan dat het ventalorblad goed op de as van de motor vastzit.
(dus niet gaat slippen tijdens het draaien)
Schakelt de verwarming de laatste paar minuten van een programma wel uit?
Als het verwarmingselement te heet wordt kan ook de thermostaat defect zijn.
Belangrijk is te weten of de verwarming tijdig wordt uitgeschakeld.
Ik heb zojuist een was gedroogd. Als het programma klaar is en de deur gaat open zie ik een roodgloeiend verwarmingselement. Dit heeft waarschijnlijk de vorige keer de brandlucht veroorzaakt. Het element schakelt dus niet uit.
Is het dus de thermostaat? En waar zit die in deze machine en is deze makkelijk te vervangen? Of is er en relais defect?
Ik hoor weer
groet
Klusserrick
Aan het einde van het programma schakelt de machine in de kreukbeveiliging.
(trommel draait af en toe rond)
Als het verwarmingselement dan niet is uitgeschakeld, dan zal het door onvoldoende koeling, te heet worden.
Het lijkt er toch op dat de sturing van het verwarmingselement vanuit de electronica niet goed functioneert.
Bestelnummer van dit moduul: 1120990724.
Gezien de prijs (ca. 180 euro) lijkt het mij verstandig de juiste diagnose door een monteur ter plaatste te laten uitvoeren.
Ik heb ook nog een was gedroogd op het programma mengweefsel. Hierbij doet het het probleem zich niet voor. Ik denk dus dat je gelijk hebt.
Het apparaat is zo'n 4 a 5 jaar oud.
Is dit niet wat snel dat de besturingseenheid defect is?
Bedankt voor het medenken.
Groet
Klusserrick
Op dit forum wordt geprobeerd je te helpen bij het zelf repareren van je apparatuur.
Een mening over te verwachten levensduur van machines of onderdelen ervan hoort daar niet bij en is volgens de forumregels ook niet toegestaan.
Dit om onpartijdigheid van het forum t.o.v. alle merken te garanderen.
