Aeg wasdroger lavatherm 530
Mijn schoondochter krijgt de was alleen droog als ze eerst 1 uur draait en dan nog een keer 1 uur. Wat zal hier de oorzaak van zijn? Ik heb al het een en ander hier op het forum gelezen maar ik kwam dit onderwerp niet tegen.
bvd vrg
Je doet niets verkeerd, maar je moet even wachten tot er een (vrijwillige) witgoedspecialist beschikbaar is om je vraag te beantwoorden.
Zijn alle luchtkanalen en de condensor goed schoongemaakt?
Wordt de droger wel goed warm?
(open de deur eens nadat deze 10 minuten heeft aangestaan)
Doet het probleem zich ook voor als er een tijdgestuurd programma wordt doorlopen?
Komt er wel condensvocht in het reservoir voor de wateropvang?
Controleer eens of het borsteltje, welke aan de bovenzijde van
de trommel gemonteerd zit, nog contact maakt met de contactband.
Hallo neem me niet kwalijk ik was een beetje ongeduldig dacht ik
bedankt voor het advies ik ga er morgen avond heen en dan zal ik eens kijken als hij aan al die voorwaarden die u mij opgeeft u hoord nog van mij bvd mvrg.
Nou ik heb er eens naar gekeken:
Er komt wel water in de opvangbak en de zeef in de deur is schoon. Onderaan de wasdroger, ik weet de benaming niet, maar die is ook schoon gemaakt.
Wat me wel opvalt: als je hem voor de eerste keer aanzet, dan storttert hij, net als je een auto start en de accu is bijna leeg. Dat doet hij een paar keer en dan blijft hij door draaien.
En dan nog iets: mijn schoondochter doet ongeveer plusminus 5 kg wasgoed in de machine en zet de stand op 6. Volgens mij is dat niet goed, maar moet hij op stand 1 staan. Heb ik dat goed?
Ze zal het even proberen en dan hoor ik het wel als het goed is.
Voorlopig heb ik geen info meer.
Ik kom hier op terug, mvg.
Doe het zelf schreef:
Nou ik heb er eens naar gekeken er komt wel water in de opvangbak en
de zeef in de deur is schoon onderaan de wasdroger ik weet de benaming
niet maar die is ook schoon gemaakt , wat me wel opvalt dat hij als je hem voor de eerste keer aanzet dan stortterd hij net als je een auto start en de accu is bijna leeg dat doet hij een paarkeer en dan blijft hij door draaien,
en dan nog iets mijn schoondochter doet ongeveer plusminus 5kg wasgoed
in de machine en zet de stand op 6 en volgens mij is dat niet goed maar moet hij op stand 1 staan heb ik dat goed ,ze zal het even proberen en dan hoor ik het wel als het goed is voorlopig heb ik geen info meer ik kom hier op terug mvg
Beste Doe het zelf,
Heb je niet misschien wat punten en hoofdletters in de aanbieding?
Zo'n tekst is toch echt niet te lezen, als je alles maar achter elkaar door tikt zonder enig gebruik van een hoofdletter aan het begin van een zin, en een punt aan het einde!
Het zijn hier allemaal onbetaalde, vrijwillige beantwoorders die proberen je (gratis!) te helpen. Maak het ze wat makkelijker door een prettig leesbare tekst te plaatsen! :wink:
Beste Doe het zelf,
Dit geluid herken ik van mijn Lavatherm 530.
Bij mij was de as van de ventilator afgebroken van de rest van de ventilator.
Op het moment dat de trommel gaat draaien slipt die as, en dat geeft dat vreemde geluid. Hierdoor is de luchtstroom niet meer optimaal en wordt de was minder snel droog.
Omdat ik er te laat bij was heeft dit geresulteerd in een kapotte verwarmingsunit.
Controleer dus de ventilator !
Als hij stotterend begint heeft u vermoedelijk een defect aan de programmaschakelaar.
Beweeg de knop eens heen en weer, rommel er eens aan , stottert hij, dan is de programmaklok defect.
