Beste forumleden,
Onze 3 jaar oude vaatwasser droogt sinds kort niet meer. In onder andere het eco programma verwarmt hij alleen tijdens de eerste 10 minuten van de hoofdwas. De rest van het programma wordt afgelopen zonder verwarming waardoor de vaat oa niet meer droog word. Hij rond het programma verder zonder problemen (vertraging, gekke pomp geluiden ed) af.
Ik heb een zeer groot aantal posts doorgelezen en onder andere het onderstaande gecontroleerd/schoon gemaakt, maar het lukt niet om het apparaat weer aan de praat te krijgen.
Type vaatwasser aeg favorit oko plus vi
Model fokoplusvi
Pcn 911934603/05
De vaatwasser uitgebreid meermaals gereinigd met de soda methode; geen resultaat
Het schaken relais gecontroleerd; solderingen visueel ok, maar wel verkleurd > preventief relais toch maar vervangen; geen resultaat
Labyrint gecontroleerd> leek zo goed als schoon> toch uitgebouwd en gereinigd met chloor en soda; geen resultaat
Filterhuis/zouthuis gedemonteerd> lichte vervuiling in de uitvoer, geen vervuiling vlotter>zout verwijderd, chloor behandeling en vervolgens geweekt met soda; geen resultaat
Leidingen tussen filterhuis, centrale afvoer, verwarmingselement, pompen en steigbuis gecontroleerd> geen vervuiling
Druk sensoren uitgebouwd, doorgemeten met multimeter. Ze lijken te werken wanneer je op de slangetjes blaas. Tevens lijkt leiding richting centrale afvoer niet verstopt (gemakkelijk door te blazen)
Hij verwarmt nog wel goed (hij stoomt bij openen tijdens het programma) dus het lijkt er op dat het element nog in order is. Verder lijkt de pomp ook in order wanneer ik kijk naar de waterdruk uit de sproei armen.
Het enige wat ik nog kan bedenken is dat de ntc defect is, maar persoonlijk lijkt het me niet logisch en ik zou niet weten hou ik hem door zou moeten meten (en wat normale waardes zij)
Wie kan mij helpen om dit mysterie op te lossen?
Met vriendelijke groet,
Bas
Model fokoplusvi
Pcn 911934603/05
Bas
