De vaatwas (AEG Favorit) verwarmt niet meer.
Wat ik reeds geprobeerd heb:
-Verwarmingselement aangesloten met stekker, wordt instant heet (geluid) en trekt stroom (+/- 10A)
-Lamp aangesloten (60W) in plaats van verwarmingsweerstand, deze brandt na het klikken van de relais
-Verwarmingsweerstand uitgemeten: 24 Ohm - lijkt me een goede waarde.
-Relais vervangen op printplaat (HF3FA/012) - ik had gelezen dat de contactjes aangetast raken waardoor deze teveel weerstand krijgen, dit zou verklaren waarom de lamp wel brandt maar de weerstand niet warmt.
Nog steeds niets...
Dus nu:
-Elektrisch vuurtje 1500W aangesloten in plaats van verwarmingsweerstand. Dit begint enkele minuten in de cyclus gewoon te branden, het toestel trekt stroom, dus deze krijgt de volle netspanning.
-Verwarmingsweerstand weer aangesloten + voltmeter, ik krijg geen spanning op de weerstand.
De Watt-meter die aan de stekker van de vaatwasmachine zit, geeft max 50W aan, dus geen verwarming.
Het lijkt er dus op dat de relais niet geschakeld worden wanneer de verwarmingsweerstand is aangesloten, maar wel met een andere resistieve verbruiker.
-Tijdens de cyclus (na het klikken van de relais) de weerstand aangesloten (stekkertje). Vonkje + enkele seconden later schakelde de verliesstroomschakelaar uit.
Het betreft een plastic behuizing + plastic stekkertje, dus geen contact gemaakt met de behuizing tijdens het insteken van het stekkertje.
De vraag is dus: zou de verwarmingsweerstand gewoon defect zijn, en detecteert de sturing dit op één of andere manier?
Hoe verklaar ik dan dat deze wel verwarmt wanneer ik deze rechtstreeks op netspanning aansluit.
(wel zonder aarde en zonder de machine in het stopcontact te steken).
Het enige dat ik kan bedenken is dat de machine lekstroom detecteert waardoor de machine geen verwarming meer inschakelt.
Heeft hier iemand ervaring mee of tips / advies?
Ik wil vooral vermijden een nieuwe verwarmingsweerstand te kopen en dat het probleem dan elders blijkt te zitten.
Alvast bedankt :)
Nog steeds niets...
Dus nu:
Alvast bedankt :)
