Aeg oplossing ressetten storing C9 en later storing CA
- Programmaschakelaar op ‘UIT’ stand draaien.
- Bovenste 2 toetsen (1 en 2) ingedrukt houden(voorwassen en inweken)
- Programmaschakelaar 1 klik linksom draaien (tegen de wijzers van de klok in)
  meestal is dit ‘KORT CENTRIFUGEREN’ tot alle LED’s van het bedieningspaneel oplichten.
 U kunt nu de twee druktoetsen nu loslaten.
- De programmaschakelaar weer terugdraaien op de UIT stand.
Nu is de wasautomaat gereset.
Komt de foutcode C9 na het einde van een wasprogramma weer in het display tevoorschijn, dan is er toch iets aan de hand en adviseren wij u contact op te nemen met Aeg service dienst.
Met vriendelijke groet,
Hallo
Eerst waren de koolborstel versleten maar deze zijn vernieuw.Maar geeft nu CA storing en de V-snaar piept bij het starten van de motor verschrikkelijk en de stop soms door en het lijkt of de motor te snel op toeren wilt komen en hierdoor de snaar slipt (het piepen). Om de machine in evenwicht te brengen.Dus geen trage start
Groetje Arie te A
Ik heb je bericht even toegevoegd. Het gaat tenslotte overdezelfde machine :wink:
Hallo
Mijn machine gaat bij de start om daarbij het balans te zoeken te snel starten/ draaien en dan gaat de snaar heel hard piepen(slippen) en geeft na drie pogingen de storing CA. De koolborstel zijn pas vernieuwd.
Groetjes en alvast bedankt.
Arie te A
Pietertje!
