AEG OKO_Lavamat 6170
help !?
Mijn AEG OKO_Lavamat 6170 met de nummers:
typ 44ooo01
645 257 770 LP
E nr. 605 648 061
F nr 116/718727
doet vreemde dingen: namelijk het wassen zelf verloopt normaal,
maar aan het einde van het programma, na het centrifugeren, loopt de trommel vol water. Tot ca. 80% van het "glas" gevuld is met water, dan slaat ie af. (waterstop?)
Tijdens het centrifugeren lijkt het alsof de machine water in blijft nemen.
Soms wel, en soms doet ie het gewoon wel goed. (dus geen water in trommel na afloop programma)
Neemt de machine tijdens het centrifugeren water in en draai je dan de toevoer kraan dicht, en daarna weer open ... dan neemt de machine daarna geen water meer in. (alsof er een klep dichtgevallen is en daarna niet meer open gaat ?)
Na twee kookwassen leek het even beter te gaan. Maar een tweede keer werkte deze truc niet meer.
machine open gehad, heb hier en daar wat zeepresten verwijderd maar niet echt noemenswaardig. filter gereinigd.
Kan een toevoerklep blijven hangen ? Niet echt waarschijnlijk aangezien de machine regelmatig water inneemt en dan lijkt wel altijd goed te gaan ?
Mechanische draaiknop voor het programma misschien defect ?
Wie heeft tips ?
Alvast bedankt !!!
Controleer eerst eens de werking van de niveauregelaar. (pressostaat)
Deze bevindt zich bovenin de machine.
Aan deze pressostaat zit een zwart slangetje.
Neem dit slangetje los van de pressostaat en blaas hier krachtig in.
Mogelijk dat door zeepresten en kalk het luchtkamertje aan het eind van dit slangetje verstopt geraakt is.
Plaats het slangetje weer terug en controleer het waterniveau in de kuip.
Alvast bedankt voor het meedenken,
ik heb het zwarte slangetje doorgeblazen, maar die is open.
Wel heb ik meteen een tweede slangetje doorgeblazen,
tussen de water afvoer en het zeepbakje. Deze was wel verstopt.
Dat lijkt een soort ontluchting te zijn, of een beveiliging als het water nergens heen kan ?
De waschmachine maakt nu ook weer een soort roggel geluiden door het zeepbakje bij het wegpompen. (vrij logisch) Maar warschijnlijk zal dit het probleem niet oplossen (vanavond gaan we maar weer eens wassen en dan zien we wel ?)
Klusser Mirjam
