AEG OKO Lavamat Turbo 16800 kapot...
Hallo allemaal,
Na 7 jaar trouwe dienst heeft mijn was/droog combinatie met onmogelijk lange naam (zie onderwerp) de geest gegeven....
Eerst stond de lekbak vol met 5cm water doordat waarschijnlijk het pluizenfilter-klepje niet goed afgesloten was. Voor zover ik kan zien heeft geen enkele component hier last van gehad.
Daarna heeft hij nog 1x een goede was/droog-cyclus afgemaakt. De volgende was/droogbeurt bleef de was nat.
En nu wordt ieder programma na 2 seconden beëindigd in een centrifuge-cyclus met 3 minuten resterende looptijd (die overigens wel goed afgesloten wordt).
De machine geeft geen foutmelding, ook niet na een reset (knop voorwas en inweken ingedrukt houden). Als ik dan doordraai naar centrifugeren geeft hij een E85 fout; weet iemand wat dat betekent?
Voor zover ik kan zien zijn alle belangrijke componenten intact (ventielen, koolborstels, pomp, etc.).
Er is iets kapot maar wie weet wat?
Groeten,
Michel
Volgens gegevens die ik heb kunnen vinden, duidt E85 op een probleem met of om de circulatiepomp.
Kijk eens bij Bromgeluid bij AEG wasmachine 86730 daar staat iets dergelijks beschreven.
Verdere aanwijzingen kan ik zelf niet geven, ik ben geen witgoedmonteur.
Geef voor nadere aanduiding van het model ook nog de PNC-code (91.........., 11 cijfers) (in de deuropening, of achterop een typeplaatje).
Excuus: het PNC nummer is 91460150300.
Ik meet over de aansluitingen van de circulatiepomp een oneindige ohmse weerstand en als ik er 230 opzet gebeurt er ook bar weinig...
Hoe zeker kan ik zijn dat alleen de pomp stuk is en er geen ander onderdeel doorgebrand is?
Als je over de winding van de circulatiepomp een oneindige weerstand meet, dan is deze inderdaad defect. (normale weerstandwaarde ca. 200 ohm)
Mogelijk heeft de pomp geblokkeerd gezeten, waardoor deze is doorgebrand.
Controleer ook gelijk of de slangen van de circulatiepomp niet verstopt zitten.
bestelnummer circulatiepomp: 1240794113
Ik heb de pomp er inmiddels uitgehaald en de spoel eens goed bekeken; de draad is inderdaad doorgesmolten waar hij op de faston-aansluitingen gesoldeert is. Ik heb 1 wikkeling afgewikkeld om hem weer vast te kunnen solderen en de pomp weer geinstalleerd.
Ik zet de machine aan..... E40 error.... fok.... oja deur staat nog open :)
Hij is nu een proefwasje aan het wassen en drogen; ik ben benieuwd.
Volgende vraag; wil ik een pomp met een gerepareerde wikkeling in mijn wasmachine of zal ik toch maar een nieuwe gaan bestellen en deze vervangen?
Update: inmiddels gaat wassen weer zoals het hoort alleen is de was na een droog-cyclus loeiheet en kletsnat...
Een nieuwe pomp is inmiddels onderweg maar die heeft toch geen functie bij het drogen? Of wordt deze gebruikt om het ingenomen water over de condensor te laten circuleren?
Klusser Mirjam
