AEG öko lavamat Trommel zit vast
Eigenlijk hetzelfde probleem als in AEG wasmachine trommel zit vast.
Ik heb ook precies dezelfde wasmachine: een AEG öko lavamat 13.50 jubi-line. Hij is nu bijna 6 jaar oud.
Sinds een tijdje waren er tijdens het wassen heel af en toe echte 'kermende' en 'stroeve' geluiden te horen tijdens het wassen, maar meestal niet.
Tot afgelopen week. Toen maakte hij echt veel lawaai.
Ik heb de achterkant eraf gehaald. De riem ziet er goed uit. Motor draait ook naar behoren. Maar de trommel laat zich slechts heel moeizaam draaien. Daarbij is een stroef, glijdend geluid te horen. In tegenstelling tot de ring/steeksleutel in dat andere draadje vrees ik dat er wat minder exotisch probleem is. En wel iets van kleding dat rond de as gedraaid zit.
Door het gat van het verwarmingselement kan ik niets zien. Wel heb ik een beetje textielrestjes om het verwarmingselement vast zitten, ongeveer ter hoogte van de ruimte tussen de achterwand van de kuip en de trommel.
Hiermee houdt mijn kennis van wasmachines wel op. Hoe ga ik nu verder?
Moet de hele kuip uit elkaar? En zo ja, hoe doe ik dat?
Graag jullie advies.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Ik zal even kijken of ik wat foto's kan maken. Dat maakt het misschien wat duidelijker.
EDIT:
Inmiddels weer wat informatie rijker.
Kennis van me heeft een iets ouder type AEG. Hij heeft een paar jaar geleden via de voorkant de kuip losgemaakt ivm een weggelopen BH beugel.
Nu alleen even kijken hoe ik de voorkant los krijg.
Groeten,
Antoine
Vraagje: krijg ik de voorzijde alleen los als ik eerst de bovenkant eraf haal?
Dat zou jammer zijn, daar staat nu namelijk nog een wasdroger op.
En die is nu druk aan het werk. :roll:
Ik ben ook al elders op het forum aan het zoeken, maar ik heb het nog niet gevonden. Als het antwoord wel al ergens staat, wil iemand me dan aub een linkje geven?
Update:
Voorzijde is los, zit alleen nog met de manchet aan de kuip vast.
Maar nu valt zojuist mijn oog op een gaatje in de trommel. Blijkbaar heb ik niet goed genoeg gekeken, want ik zie opeens wel wat zitten tussen trommel en kuip.
Het stuk stof zit zo vast dat het zich niet richting verwarming laat verplaatsen.
Dus heb ik de manchet een stukje losgepeuterd. En nu zit ik met een stuk ijzerdraad er aan te pulken.
Ik hou jullie op de hoogte!
Nou, het is meer een blog dan een echt forumdraadje geworden.
Alles zit weer in elkaar. :D
Het was wel een hele klus hoor.
Een beenwarmer van dochterlief zat aan de voorzijde klem tussen kuip en trommel.
Met veel prutsen de prop verschoven zodat hij in beeld kwam via het gat van de verwarming. Daarna een hele tijd zitten frotten om hem met een lange ijzerdraad onder de trommel door naar achteren te trekken. Maar dat had geen resultaat.
Gelukkig heb ik een waterpomptang met een erg platte bek. Daarmee kon ik aan de voorkant de prop stukje bij beetje door de opening tussen trommel en kuip eruit trekken.
Helaas schoot daarbij wel de manchet van de kuip af. :cry:
Ter verhoging van de feestvreugde moet dus alsnog:
- de voorkant eraf
- deurslot los
- bedieningspaneel eraf
- betonnen ring eraf
- manchet van voorpaneel af
- losse manchet op de kuip weer vastzetten
- betonnen ring er weer op
- bedieningspaneel vastzetten
- deurslot weer op voorpaneel
- voorpaneel weer op de wasmachine.
Daarna nog verwarming monteren en temperatuursensor+rubberplug weer erin.
Zo direct gaat ie aan. Kijken of ie het weer doet en of er niks lekt. Als dat allemaal goed gaat zet ik de achterkant er ook weer op.
Fantastisch dat u het alleen zo ver hebt gekregen, ik ben benieuwd hoe het afloopt, heb er wel vertrouwen in.
Nou, ik was er niet aan begonnen als ik niet wat meer info op dit forum had gevonden. Heel nuttig! :D
En ja, hij doet het weer prima. Twee wassen gedraaid. Geen lekkages, geen gepiep, geen vastlopende trommel.
Ik ben tevreden! :cool:
