AEG Öko Lavamat Princess 1055
Machine maakt steeds sluiting zodra van programma-onderdeel wordt gewisseld.
Relais is al vervangen, maar dit is geen oplossing.
Wat kan de oorzaak zijn?
Ook ik kan niets uit de vraagstelling opmaken.
Graag meer machinegegevens en een duidelijker omschrijving van welk relais u heeft vervangen, waarom u dit heeft gedaan, wat voor een sluiting (kortsluiting of aardsluiting), anders is het heel moeilijk te doen vanachter de computer.
Het is een AEG OKO Lavamat Princess 1055, pin nr 914000050.
Apparaat doet niks meer, bleek de 220v automaat uitgeklapt.
220v automaat weer aan gezet en wasmachine weer aangezet.
Na verloop van de tijd begon het erg te stinken (doorgebrande lucht) apparaat open gemaakt bleek de lucht uit het relais te komen. Deze open gemaakt en was zeer zwart geworden ook de contactpunten behoorlijk versleten.
Nieuw relais besteld en geplaatst. Apparaat draait een stuk van zijn programma en begint weer te stinken. Machine weer opengemaakt en bedrading gevolgd. Deze gaan van de 220v naar de ontstoorcondensator via het relais nr 8996698080-49/7 gaat blauw door naar het verwarmings element, bruin gaat naar een rond schakel apparaat? en dan via zwart naar het verwarmingselement.
Ik heb het verwarmingselement doorgemeten en kom op een weerstand van 16,8 ohm dus geen sluiting. Ik krijg toch het vermoeden dat het element na verwarmen toch een sluiting veroorzaakt. Ik hoop dat je me veder kan helpen, alvast bedankt.
L Schut
Staat er niet op, maar als je het uitrekent kom je ongeveer op 2850W uit.
Op de site van aeg kan ik dit ook niet vinden.
Maar is het mogelijk dat de storing door het verwarmingselement komt.
Toch maar een monteur laten komen.
Hij heeft de kortsluitweerstand gemeten, bleek er een dubbele sluiting in te zitten.
Door deze sluiting is ook de motor doorgebrand. Monteur raadde toch maar een nieuw apparaat aan te schaffen.
