AEG Oko Lavamat Nova Sensortronic niet warm
Beste klussers,
Onze AEG wasmachine Oko Lavamat Nova Sensortronic heeft kuren. Het lijkt of het wasgoed er koud uit komt en dat zou er op duiden dat het water niet meer warm wordt.
Nu hebben we ook een AEG wasdroger en daar was het resetten van een thermische schakelaar voldoende om hem weer goed te laten drogen.
Nu had ik gehoopt in de wasmachine iets vergelijkbaars te vinden maar helaas. Heeft iemand een idee waarom het water niet meer warm wordt en zo ja wat ik hier dan aan kan doen.
Bedankt
Mart
Is het element eenvoudig te vervangen?
Weet iemand of er ergens een handleiding is om dit voor elkaar te krijgen?
Mart,
Ik raad je aan ook even bij de diverse onderwerpen over lavamat te bekijken, eventueel de zoekfunctie te gebruiken (combinatie met bijv. verwarmingselement). Er kunnen ook nog andere oorzaken zijn waarom er niet verwarmd wordt.
Op zondag zijn lang niet alle experts beschikbaar, dus handig als je zelf alvast wat zoekt!
Eventueel doormeten van het verwarmingselement kan bepalen of het defect is of niet. De juiste waarde ervan zou ik voor je op kunnen zoieken echter, ik kan de juiste doc. niet vinden met alleen de productnaam.
Geef daarom in elk geval de productcode (PNC nummer). Die code staat meestal in de deuropening, of op een typeplaatje achterop.
Hier de specificaties:
E nr. 605 636 098
F nr. 102 2507 10
type 44 OGL 01
645.257 300 LP
Lavamat Nova
Weerstand van het verwarmingselement is ca 23 Ohm
Het element is 1950 W (bij 220 V) en zou dus een weerstand van ca 25 Ohm moeten hebben, dan wat marge... Zou dus goed moeten zijn.
Neemt de machine wel voldoende water?
Loopt het water bij inname door zowel de voorwas- als de hoofdwaslade?
Zo niet, controleer dan de inlaatventielen.
Probleem kan ook veroorzaakt worden door een niet goed schakelende
pressostaat (niveauregelaar)
Neem het slangetje van de pressostaat eens los en blaas deze goed door.
Blaas ook eens op het tuitje van de pressostaat en controleer of
deze twee (soms drie) maal klikt.
De thermostaat (met dopvoeler) kan ook defect zijn.
Als je deze vanuit de nul stand opdraait, hoor je deze dan wel inschakelen?
anouk.verbrugge
