AEG ÖKO LAVAMAT EURO1500 -> C3 foumelding na centrifugere
Medeklussers,
Ik heb een probleem met mijn AEG ÖKO LAVAMAT EURO1500 update.
het Manchet is eerder lek geweest, en vakkundig vervangen. Maar sinds kort het volgende probleem:
Machine draait programma netjes af, echter aan het einde van hoogtoeren centrifugeren, geeft de machine ca 30 sec. C3 en bekend signaal/toon. Hierna kan ik hem weer starten en maakt hij het programma af. Dit gebeurt zo rond de 49, 32, 22, 11 en 3 minuten (nog te gaan van het lopende programma) na hoogtoerig centrifugeren dus. Ook bij alleen centrifugeren hetzelfde probleem.
Bodemplaat is kurkdroog! Leksensor op bodemplaat heb ik vervangen en ook al vast gezet, geen verschil.
Machine bewoog veel dus ook reeds de schokbrekers vervangen!
Na de C3 melding heb ik de machine meerdere keren gereset via het bedieningspaneel. Nog altijd heb ik de problemen.
Wat zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn?
Graag een reactie. Het zou mij en mijn vrouw weer de nodige nachtrust geven als we de oorzaak en oplossing weten :D
Groeten
Jan Dosker
Controleer de kabel en stekers tussen pomp en elektronica.
Mogelijk heb je wat losgetrokken of beschadigd tijdens de andere werkzaamheden.
