AEG oko lavamat 76640
Onze AEG wasmachine doet het ineens niet meer. Gisteren ging na het wasprogramma de deur niet open. Reden was dat het water niet was afgevoerd. Volgens beschrijving een aantal zaken nagekeken, o.a. de zeef (eerst water afgetapt). Daar zat een stukje pen in. Was opnieuw gedraaid maar stopte nu met C2 foutmelding. Alles nogmaals nagelopen, nu wil echter zelfs het wasprogramma niet meer starten.
Als ik alleen "afpompen" doe, dan klinkt er wel geluid maar hoor geen water afgevoerd worden.
Iemand een idee?
Problemen met afvoer water
haal de zeef er eens uit eerst water af tappen via slangetje
mischien zit de pomp geblokeerd door iets
of de pomp is stuk
Zeef had ik er al uitgehaald, zit niets meer in.
Heb wel het idee dat het met de pomp te maken heeft.
Is er een manier om zeker te weten dat het de pomp is?
Kan het bv ook een zekering zijn? (waar vind ik die overigens?)
En stel dat de pomp kapot is... is dat het repareren waard?
Deksel er af 2 schroeven achterkant
zeepbak er uit
stekker er uit 230 volt
dediening er af halen 2 schroeven boven 2 bij het zeepbakje
dan een klipje rechts achter metalen deel omduwen
stekkers los maken
wasmachine op een blok aan de voorkant
3 schroeven om onderpaneel te verwijderen
manchet ring verwijderen 2 schroeven van deur contact
4 schroeven van voor paneel
dan is de pomp in beeld en kun jer bij hele unit er uit halen pomje los schroeven en 230 volt er op en je weet het
er zit geen zekering in
Ik had eerst een probleem met het deurslot. Machine doet niets meer behalve klikgeluiden maken. Bimetaal was geoxideerd. Dat verholpen . Toen een foutmelding C2 . Dankzij de beschrijving van PAP liep de machine na 1 1/2 uur sleutelen en het vrijmaken van een door wol resten vastgelopen pomp weer als vanouds. :D
Harry pp
