AEG Oko Lavamat 75723 deur opent niet meer
Wie kan mij helpen met dit lastige probleem?
Als ik de was in de machine heb gedaan en het aantal graden instel, dan gaat de deur al op slot en krijg ik de machine alleen met de ontgrendelingsknop onder in het apparaat open. Normaal gaat de deur pas op slot als de startknop wordt ingedrukt.
Als de was klaar is dan ontgrendelt de deur ook niet meer automatisch en moet ik weer met de ontgrendelingsknop de deur openen. De machine geeft geen storingscode aan.
Probleem kan veroorzaakt worden door een niet goed functionerende niveauregelaar.
Door vervuiling in de pressostaatslang kan de niveauregelaar niet terug schakelen.
Reinig de machine eens volgens de soda methode, of blaas het slangetje van de pressostaat eens krachtig door.
Ik ben totaal niet technisch. Kun je me vertellen waar die pressostaatslang zit? Dat doorblazen kan ik natuurlijk altijd proberen. Mocht dat niet lukken dan probeer ik de soda methode.
De pressostaat (niveauregelaar) zit bovenin de machine.
Het betreft een rond kunststof onderdeel met enkele elektrische kontakten.
Hieraan zit een zwart rubber slangetje welke naar de onderzijde van de kuip loopt.
Haal dit slangetje eens los en blaas deze krachtig door.
Maak het slangetje weer goed vast met de verende slangklem.
(moet weer luchtdicht afsluiten)
CenRHaelen
