Hallo, kan iemand mij helpen om deze AEG probleem op te lossen?
Na code C9, borstels vervangen, na een reset wil de machine niet meer starten. Pompen gaat nog wel maar daarna is het stil, klokje loopt wel af.
Reset is uitgevoerd door voorwassen en inweek samen in te drukken en de knop 1 keer naar links te draaien, alle leds lichten op. Echter de machine wil niet meer draaien. Na het pompen komt ook geen water.
Gr Rob
