Aeg oko lavamat 72748 update centrifugeert niet
Onze aeg oko lavamat 72748 update centrifugeert niet
Hij geeft geen storings codes, het water wordt goed weggepompt.
Hij begint te draaien (links en rechts om) maar versnelt niet.
Ik heb de koolborstels gecontroleerd, deze zijn volgens mij nog lang genoeg (zeker 1,5 cm).
Wie kan mij hier mee helpen?
Alvast bedankt: Huib
Reinig de machine eens met soda.
(zie sticky bovenaan deze rubriek)
Probleem kan veroorzaakt worden door een vervuilde pressostaatslang.
Henny bedankt voor je snelle reactie
Vraag: de prestostaat , er zitten twee apparaatjes met een dunne slang
er op een wit andere zwart.
Kun je me vertellen welke de prestostaat is en wat de functie is?
Alvast bedankt: huib
Zijn beide pressostaten.
Het zijn de antie-kook pressostaat en de analoge pressostaat.
Beide pressostaten communiceren onderling.
Als er een tegenstelling tussen deze twee pressostaten is, dan zal dit
met een foutcode worden aangegeven.
Je kunt beide slangetjes ook doorblazen.
Ter aanvulling over de functie: wat een thermostaat is voor temperatuur, is een pressostaat voor (lucht-)druk.
Voelt dus druk en schakelt daarop (antikookthermostaat) of geeft de waarde door (analoge thermostaat).
Klopt toch, Henny?
Beste Heren,
Allereerst bedankt voor jullie reactie's.
Ik sta versteld van de geweldige werking van dit forum, helemaal TOP.
Ik heb gisteren avond nog wat gerommeld aan de slangen en
de stekkers van de prestostaten.
Daarna poefgedraaid en hij werkt nu weer.
Vanavond ga ik de slangen goed doorblazen en ga ik er van uit dat hij weer in orde is.
m.v.g Huib
Was daarna de machine eens op 95 graden met soda zoals collega Henny u al aanraadde.
Doe in het vervolg 1x per 2 weken een 95 graden kookwas intensief en gebruik minder zeepmiddel, dan blijft uw machine langer goed werken.
anouk.verbrugge
