AEG Öko Lavamat 4750 verwarmt niet
Mijn AEG Öko Lavamat 4750 doet alles goed, behalve het water verwarmen...
De temperatuurvoeler doet het - als ik warm water in de machine doe dan 'klikt' de temperatuurknop bij een hogere temperatuur dan wanneer er geen of koud water in de machine zit.
Ik ben ook al met een multimeter in de weer geweest:
* de schakelaar van temperatuurknop schakelt goed
* bij een draaiende machine staat op beide poten van het verwarmingselement netspanning. Als ik de stekker trouwens omgekeerd in het stopcontact stop dan zijn ze beide spanningsloos.
* het verwarmingselement heeft een weerstand van zo'n 29 Ohm, dus deze lijkt normaal te moeten functioneren.
Wat kan er aan de hand zijn??
Het element is wel goed zo te lezen. Waarschijnlijk reageert de pressostaat niet helemaal goed en/of is ook de module defect. Kijk op de module of dez ook losse solderingen heeft, vooral bij de relais.
Succes.
Ik heb de pressostaat er uit gehad, en hij lijkt goed te functioneren. Als je 'm voorzichtig 'opblaast' dan geeft ie vijf x een klik en bij elke klik maakt of verbreekt ie een contact. :)
En wat de module precies is - het stuk elektronica (op het printplaatje) ziet er iig goed uit. Ook alle andere contacten ziijn mooi - ik heb de halve machine uit elkaar gehad...
Eigenlijk kan ik niet verder - ik heb de machine weer in elkaar gezet en hij draait weer als een zonnetje, op verwarmen na...
Een oorzaak heb ik dus nog niet gevonden al mijn werk tot nu toe heeft geen verbetering opgeleverd :cry:
Zal ik er maar een monteur bij halen?
Pietertje!
