Aeg Oko Lavamat 4750 bovenlader
Ik zit met een probleem van de AEG Oko Lavamat 4750 type bovenlader en
Pcn nr. 913 72 951 E-nr 605 250 106.
Als ik de wasmachine aanzet hoor ik regelmatig geklik (lijkt wel schakelingen) en dan neemt de machine water en als hij zou moeten gaan wassen dan gaat de klok ineens snel door het programma heen zoals weer water nemen en beetjes afpompen maar trommel draait volgens mij niet.
En binnen enkele tellen gaat hij zonder te centrifugeren naar het einde.
Hoop het zo goed uitgelegd te hebben, iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Groet Joop
Hoi Patric,
Koolborstels zijn nagekeken en die zijn nog zo`n 2en1/2cm dus lijkt dat wel goed te zijn.
Wie weet wat er nog meer aan zou kunnen mankeren?
Gr. Joop
Hallo Patrick,
Nogmaals een antwoord van mij:
Ik heb vandaag de motor eraf gehaald en zo ook de tweede koolborstel nagekeken en ja hoor die bleek vast in zijn behuizing te zitten.
Dus deze schoongemaakt en weer gangbaar toen was er weer c.a 2en 1/2 cm koolstaaf beschikbaar.
Resultaat is wasmachine draait weer zoals het moet.
Zo zie je maar een haastige klus is zelden een goeie klus.
In ieder geval bedankt voor de Tip!
Groet Joop.
