AEG Lavatherm T 520 electronic condensdroger
Beste forum leden, wie kan mij informeren over de AEG Lavatherm T520. De condensdroger is nu ca 12 jaar en begon wat te lekken. Bovenop de volle condensopvangbak bleek ook veel stof te liggen en de machine piepte de laatste tijd steeds meer. Na het openen trof ik veel stof op de bodem aan, op de print en op de motor, dat tot brand zou kunnen leiden. Na het schoonmaken merkte ik op dat er een gebroken vilten ring los hing aan een kant tussen de trommel en de opening-ring waar de deur op aansluit. Hierdoor bleek het piepen te zijn ontstaan en raakt er veel stof in de machine zelf. Ook trof ik nog een stukje schuim dat de indruk geeft ook daartussen te hebben gezeten. Doordat het breken van het vilt is er een opening tussen de trommel en de deurafsluiting ontstaan dat zowel stof en condens de ruimte biedt zich in de machine begeven. Verder werkt de machine goed en storing vrij. Ik las op internet dat er bij anderen grotere problemen zijn ontstaan, die in de ca 12 jaar niet door mij worden herkend.
De vraag is hoe plaats ik een nieuwe vilten afdichtring. Ik heb niet kunnen ontdekken hoe ik daarbij kan komen. Een technische handleiding ontbreekt. Wie kan mij uitleg geven, zodat het apparaat langer mee kan?
Vriendelijke dank.
