AEG Lavatherm 57800 foutmelding E60
Weet iemand wat het betekend als de machine de code E60 geeft met daarna de specificatie E62?
AEG Lavatherm 57800
PNC:91601201300
S-no:43769558
E60 heeft te maken met een storing in het verwarmingscircuit.
E62 is een onderdeel van de hele reeks E60 codes, die staat niet in mijn storingslijst.
E62 staat voor problemen met het relais wat de verwarming aan stuurt.
Controleer op los zittende contacten op het stuur module en controleer of het relais wel aangestuurd word. Je moet deze horen klikken bij het inschakelen van de verwarming.
Achter het front.
Het bedienings paneel en de stuurmodule zitten als sandwich op elkaar. Je kunt er bij door het bovenblad er af te halen.
Zie hier en hier. De module is onderdeel 587.
Beste Harry,
oke dus ik haal het bovenblad eraf, klik de voorkant eraf en haal dan de module eruit of haal ik de module er via de bovenkant uit?
Weet iemand hoe ik bij de printplaat kom?
Ik wil het zeker weten voordat ik iets kapot maak.
Bedankt
En wat was er dan aan de hand??
Het leuke van een forum is dat je dat soort antwoorden neer zet, dan hebben anderen er ook wat aan.
Gr Ronald
De solderingen van de relais op de printplaat heb ik na laten kijken en deze bleken allemaal los te zitten. Deze zijn gerepareerd en nu droogt de machine weer perfect.
Wendy
