AEG Lavatherm 57700 wordt niet meer warm
PNC 91601409301 Lavatherm 5770-W S-Nr. 90891346
Onze wasdroger van 7 jaar oud wordt niet meer warm. Ik heb alles al schoongemaakt waar ik bij kon, maar het heeft niet geholpen.
Mijn man is nogal handig en wil wel een poging wagen om de droger na te kijken. Maar waar en hoe te beginnen? Verwarmingselement ziet er goed uit.
Op het element zitten 2 thermostaten.
1 temperatuur thermostaat deze schakelt bij de gewenste temperatuur de elementen uit.
En een Maximaal thermostaat deze beveiligt de machine tegen een veel te hoge temperatuur door bijv. een verstopping.
Sommige machines hebben een Maximaal thermostaat die je kan resetten door middel van een drukknopje.
Het kan bij dit type droger ook veroorzaakt worden door een defect in de besturingsmodule die net boven de trommel achter het bedieningspaneel zit.
Als na 7 jaar intensief gebruik het glijlager cq. stofring aan de voorzijde van de trommel versleten is dan gaat er condens lekken naar de besturingsmodule en kan er een storing zoals deze optreden.
Meet het verwarmings element door op weerstand en zo kun je dit uitsluiten.
Als je het verwarmingselement al gedemonteerd hebt haal dan voorzichtig de behuizing er om vandaan, dit is een klein metalen kapje met de thermostaat er boven op.
Zo kun je zien welke contacten je moet gebruiken om hem door te meten.
Dit geld ook voor de thermostaat.
Sucses met de zoektocht.
Het verwarmingselement is doorgemeten en bleek inderdaad defect te zijn.
Ik wacht nog op een prijsopgaaf voor een nieuw element. :wink:
Hoi Kees,
OK bedankt in ieder geval voor de prijsindicatie, dat geeft me in ieder geval een idee wat ik kan verwachten!
slechte-kluskabouter
