AEG Lavatherm 57700 piept
A
Anonymous
Gast
Onze condensdroger maakt sinds korte tijd een hard piepend geluid. Het geluid komt van de trommel af, maar ik kan niet vinden waar heeft iemand een idee waar het aan kan liggen?
Piepend geluid ontstaat alleen bij rechtsom draaien als hij even linksom draait is het weg draait hij daarna weer rechtom komt het geluid weer geleidelijk aan weer terug.
Pascal,
Waarschijnlijk komt dat van de aandrijfsnaar, waar het aandrijfwiel op de motor in één richting slipt op die snaar. Dat kan komen doordat de snaar te slap staat of versleten is.
Maar er kan ook een andere oorzaak zijn, nl dat de trommel te zwaar loopt. Wacht daarom even op nadere suggesties van een vak-monteur op deze site voor je de machine openmaakt.
Vermoedelijk een vervuilde koolstift die aan de achterkant loopt tegen de trommel op
Geen van alle hier gekregen antwoorden zijn de oorzaak:
Koolstift even verwijderd geeft geen resultaat, riem is het ook niet.
Het lijkt of het van bij de trommel vandaan komt aan de voorkant (bij de deur iemand nog een andere optie?
Kan ook zo wezen dat de voorlagerband( deze is van Viltband) vervuild is en "droog" staat,
2 mogelijkheden,
---A--- droger geheel uit elkaar halen en de rand schoonmaken danwel vervangen
---B--- met een spuitbus Siliconenspray de lagerband vanuit de trommel inspuiten en zo de vervuiling eruit laten draaien.
---A--- is het meeste werk en het beste resultaat
---B--- is de snelste oplossing, maar garandeert niet altijd een piepvrij apparaat.
Bedankt Witgoedmonteur is inderdaad de voorlagerband hele zaakje gedomonteerd en wat blijkt twee kunststof dingen waren van de plaatst af en trommel kwam tegen de klinknagels van het vilt
anouk.verbrugge
