AEG Lavatherm 57700 droogt niet goed. Was blijft nat.
Sinds enige tijd droogt mijn droger op de automatische programma's niet meer goed. Ik stel b.v. kastdroog in maar was is aan het einde van het programma niet droog. Als ik de droger op een tijd programma zet (b.v. 60 min) droogt deze wel goed. Ik heb de diverse andere berichten al gelezen en de wijze raden al opgevolgt.
- trommel en ribben schoongemaakt en ontvet.
- de bovenkant eraf gehad en het borsteltje schoongemaakt en het spoor schoongemaakt.
Alles heeft tot nu toe nog geen resultaat gehad. Heeft er iemand nog opties voor mij wat te doen.
Droger AEG Lavatherm 57700 E-nr 916.014093 F-nr 077/100370 ipx4.
Bedankt alvast voor de hulp
Dennis
Indien u in het bezit bent van een universeel meter is dit een mooi moment om hem te gebruiken. De droger meet nl weerstandswaarden.
Zet de meter op laagohmig en meet het metaal van de trommel, deze dient een lage waarde aan te geven( minder dan 50 ohm).
Meet vervolgens de wasribben, ook deze een lage waarde.
Meet vervolgens de kuip naar het chassis, wererom een lage waarde. Meet van de aansluiting naar de meetband op de trommel ( via het borsteltje wederom een lage waarde.
Daar waar u een te hoge waarde meet zit vervuiling en moet u reinigen.
Meestal als alles weer laag meet is het droogresultaat ook weer goed.
Beste witgoedmonteur,
Multimeter heb ik en heb ik al gebruikt. Vertrouwde de waardes alleen niet omdat ik het laagohmige gebruik niet kon gebruiken (defect). Heb intussen een nieuwe en zal vanavond nogmaals gaan meten.
Ben zelf een telecom engineer dus weet enigszins wel wat af van electronica e.d.
Van welk punt naar welk punt moet ik gaan meten. Of moet ik de onderdelen onderling doormeten.
Kan u ook aangeven wat te reinigen als de waardes op een punt niet kloppen.
Bedankt alvast, alweer
Dennis
Om overbelasting te voorkomen geen email sturen, maar via het forum terug komen op het onderwerp!!
Het onderdeel waar de waarde te hoog van is moet worden gereinigd, Mag zelfs met waterproof schuurpapier tot de waarde laag is.
Je meet vanaf de electronic naar de meetband, van de meetband naar de wasrib. Van de trommel naar randaarde.
Alles gemeten. Van electronica (kwastje) naar de band was in eerste instantie te hoog. Band wat opgeschuurd en weerstand ongeveer 15 ohm. Van vinnen naar kwastje niet hoger dan 20 ohm.
Van chassis naar trommel 500 ohm? Dit verbaasde me maar in een ander bericht las ik dat dit ongeveer 500 ohm mocht zijn. Toch?
Dus was erin en ........ helaas.
Droger op kast droog gezet start dan op 85 minuten. Laat de droger draaien en loopt netjes af tot 80 minuten en springt dan naar 65 minuten en geef dan aan mageldroog. Daarna springt de droger op 55 minuten en geeft aan strijkdroog 2 daarna op 40 minuten en op strijkdroog 1 en al snel geeft de droger aan klaar maar was is nog steeds niet droog.
Hoop dat u nog wat weet om het probleem op te lossen?
Bedankt alvast
Dennis
Wat is de weerstand tussen de meetband, waar het borsteltje over gaat, naar het metalengedeelte van de wasrib?
Deze moet ook laag zijn.
Ik heb gemeten vanaf de electronica (draadje naar het borsteltje) naar de wasrib (dus door het borsteltje en de metalenband heen) en die was ongeveer 15 ohm.
Tussen wasrib en trommel had ik een weerstand van een aantal Mega ohm's (ik dacht 20Mohm), en zoals gemeld tussen de trommel en de aarde een weerstand van ongeveer 500 ohm.
Haal de meetborstel eens los van de trommel en verbindt deze eens met aarde, start de machine even met een natte oude handdoek en kijk of hij dan wel goed gaat.
Gaat hij goed en blijft de aanduiding staan en wordt de handdoek droog is er toch een meet probleem, gaat hij alsnog fout is de electronica niet in orde.
Als de handdoek erin zit en hij gaat goed welke aanduiding zal er dan moeten blijven staan?
Als de handdoek toch droog wordt waar zal er dan nog een meetfout kunnen zijn?
Is de weerstand van trommel naar aarde (500 ohm) goed?
Is de electronica zo te vervangen of is dit beter om door een specialist te laten doen?
Op drogen
Kan in een van de beschreven delen zijn
Wel wat aan de hoge kant, liefst hebben we een zo laag mogelijke meting
Zelf wel te doen
Beste Witgoedmonteur,
E.e.a. nog getest en de werking lijkt ok. Alleen de weerstand van de trommel naar de aarde gaat wat op en neer als ik deze draai. Zit namelijk tussen de 150 en 450 ohm. Heb gezocht of ik kon vinden waar de aarding van de trommel zit kon deze helaas niet vinden. Ook niet via de tekeningen van AEG.
Kunt u mij vertellen waar de aarding plaatsvindt voor de trommel?
Om de weerstand tussen de trommel en de aarde te verlagen is het een optie om een tweede borstel kwastje te plaatsen op de trommel en deze aan aarde te leggen?
Groeten
Dennis
Zie ook mijn probleem: AEG 57720 Lavatherm droogt niet goed
Laatste reactie op 13 febr.
Misschien is het de koolstift aan de achterkant van de trommel (bovenaan).
Bij mij was de borstel aan de bovenkant helemaal weg :(
Sjaak
[/b]
Sjaak,
Ik zie aan de achterkant bij mij helemaal geen koolstift zitten!
Is ook niet afgebroken of zo.
Snap dit dus effe niet hoe er nu geaard wordt.
Dennis
Extra aardborstel is leverbaar,artnr 899 647 408 101 6 en kost ongeveer 35 euro.
Deze extra borstel zorgt voor een betere aarding. Beslist de moeite van het proberen waard.
Misschien heb jij net een andere uitvoering dan de 57720 van mij.
Je kunt natuurlijk met een simpel gestript draadje zelf een aardborsteltje maken en kijken of dit je probleem oplost.
Dit heb ik ook gedaan bij mijn probleem (borstel bovenop). Bij mij was daarna de vochtmeting goed. Dit scheelt je een miskoop.
Hoe oud is jouw AEG eigenlijk. Die van mij heeft gisteren zijn derde verjaardag gevierd. Ik heb naar AEG een brief geschreven dat ik had verwacht dat de machine langer zonder klachten zo werken.
Ik wacht nog op response van hun.
Groet, Sjaak
Witgoedmonteur, bedankt voor de hulp de droger doet het weer. Het aardborsteltje doet zijn werk goed. De was is weer droog. Nogmaals bedankt voor je hulp. Hoop dat bij een volgend probleem ik weer een beroep op je kan doen
Sjaak, het blijkt dat de 57700 geaard wordt via de trommelas. Dus als deze vies wordt is hij moeilijk te reinigen. Vandaar de extra aardborstel alles werkt weer goed.
Mijn droger is nu bijna 8 jaar oud. Dus tja een storing kan dan wel eens voorkomen dan denk ik. Voor €35,- een reparatie uitvoeren is geen geld. Is in ieder geval minder dan een monteur op de stoep of een nieuwe droger.
Pietertje!
