AEG Lavatherm 55800 wasdroger doet het weer
Hallo allemaal,
Mede dankzij de info hier op het forum doet mijn 55800 het weer als vanouds.
Wat was het probleem
het begon met een droger die af en toe in alarm stond en dan piepte, 6x achter elkaar en dan eventjes stil.
de droger draaide dan wel maar droogde niet.
Vaak was uitzetten en aanzetten voldoende om weer verder te gaan.
Bij het instellen van een tijdsprogramma (20 of 40 min.) droogde hij wel.
tot ook dat stopte en er alleen maar koude lucht werd rond geblazen.
Wat was er aan de hand
Ergens op een forum vond ik dat de foutcode C6 heet en als verklaring heeft "Droogt niet".
ook vond ik dat dit waarschijnlijk met de vocht meting te maken had, en hoe hier wat aan te doen.
Later ben ik nog opzoek gegaan naar het verwarmingselement om door te meten en z.g. clixons te zoeken, toen bleek hier een hoop NAT stof in te zitten.
Wat heb ik gedaan
Om het vocht meetprobleem op te lossen heb ik de koperborstel boven op de trommel schoon gemaakt met een schuur papiertje en ring waarover hij loopt met een schuursponsje en brandspiritus.
Tevens even gekeken naar de staat van de koolborstel die achterop duidelijk zichtbaar is.
Om het verwarmigsprobleem op te lossen heb ik achterop eerst de witte plastic afdekplaat verwijderd en daarna de metalen luchtkoker.
Hierna zie je de verwarmingselementen en kan je gelijk makkelijk bij de condensbak achter de condensor.
Dat heb ik allemaal schoon gemaakt en toen de weerstand van de verwarming (35Ohm) en de twee sensors (+/- 0OHm) na gemeten.
vervolgens de droger even aangezet om te zien of het warm werd. Dat deed het weer, toen weer terug in elkaar gezet en getest met een wachtende was.
Waarom dit verhaal
Omdat ik zelf erg blij was dat ik het in stukjes en beetjes bij elkaar heb kunnen vinden en ik op deze manier mijn bijdrage wil leveren.
groet
Hartelijk dank voor uw bijdrage, hopelijk zijn er veel klussers die er iets mee kunnen.
In tegenstelling tot mijn positieve melding hierboven doet mijn lth 55800 het toch niet helemaal goed.
Soms stopt hij tijdens het programma, dan brand het "reservoir" (behalter) led en knippert "start". Als je dan op de "start" knop drukt hoor je hem gewoon pompen en gaat hij verder.
Om te testen hang de afvoerslang al sinds de problemen in een emmer en heeft dus vrije uitloop.
Soms stopt hij nog steeds met dat wat ergens werd omschreven als code C6 (Droogt niet) dat is 6 piepjes en dan even stil. Dit is alleen uit te krijgen door de keuzeknop op uit te zetten.
Op andere momenten doet hij gewoon z'n werk zonder problemen.
al met al lastig om een oorzaak te vinden lijkt me.
is er iemand die service documentatie van de T55800 met PNC 916 012 073 00 en S-NO 50679256 ??
kan iemand we bv vertellen of de afvoerpomp het in dit model het constant doet of dat hier nog een vlotterschakelaar tussen zit??
alvast bedankt,
André
Herkenbaar probleem. Beste oplossing is zelf de machine een groot onderhoudsbeurt te geven.
- koperborstel boven op de trommel en trommel zelf schoonmaken;
- achterzijde: witte kap en isolatie verwijderen, koolborstel losmaken en schoonmaken;
- achterzijde: luchtkoker verwijderen, verwarmingselement en beide sensoren schoonmaken;
- achterzijde: water uit opvangbak verwijderen (slangetje) en vuil uit de bak verwijderen;
- rechterzijde paneel verwijderen, links onderin halfronde kap verwijderen, sensor en schoepen schoonmaken.
Als het goed is zou de machine zonder problemen moet functioneren. Om de paar jaar even de machine een beurt geven, zodat de monteur niet hoeft te komen.
Succes!
Hoi,
het probleem met het niet warm worden is uit eindelijk opgelost door de relais van de verwarming opnieuw te solderen.
een electronica reparateur vertelde mij dat onderdelen die regelmatig warm en koud worden (relais, FET's, Condensatoren, TRIAC's etc) zich loswerken uit de print.
de officiële AEG monteur kwam na de nodige testen niet verder dan de optie om de print te vervangen, maar daarvoor kop je beter een nieuwe :roll:
Nou doet hij het weer, soms lijkt het of hij niet snel genoeg pompt want dan stopt hij met het lampje van resevoir (terwijl er een afvoerslang aanzit).
de waterbak is schoon en de vlotter beweegd goed, misschien is de pomp iets versleten, waardoor het soms net te lang duurt.
groet, André
Ondanks de grote schoonmaakbeurt wordt de wasdroger niet warm. Zoals hierboven beschreven de printplaat uit de droger gehaald. De solderen van de 4 relais lagen volledig los. Bij lichtjes aandrukken van de printplaat gingen de soldeerlippen heen en weer. Oorzaak: te grote boorgaatjes t.o.v. diameter soldeerlippen. Tin verwijderd en opnieuw aangebracht. Probleem verholpen.
Net even bij AEG gekeken: een nieuwe elektrische module kost € 273,-. Met een beetje handigheid en goed gereedschap een hele kostenbesparing.
Voor meer informatie en/of foto's van deze reparatie: laat een bericht achter en ik neem contact met je op.
Beste Ruben de Bruin,
Het is even geleden dat je hier hebt gepost, maar misschien kun je me nog helpen.
Ook ik heb sinds kort de C6 foutcode op mijn AEG droger.
Begreep dat jij dit probleem hebt opgelost dmv de relais weer opnieuw te solderen.
Ik neem aan dat jouw droger nu weer compleet funtioneert zoals deze zou moeten functioneren.
In ieder geval zie ik dat je van de reparatie foto's en informatie tot je beschikking hebt.
Zou je die met me willen delen zodat ook ik dit probleem zelf kan verhelpen.
Alvast bedankt voor je reactie.
Met vriendelijke groet,
Dennie
anouk.verbrugge
