AEG Lavatherm 530: machine blijft drogen
Wie kan mij een advies geven voor het volgende probleem:
Als ik de machine instel op programma 1 (bijvoorbeeld), dan blijft de machine werken en slaat niet meer af als hij 'voelt'dat de was droog is. Het lijkt wel of de vochtsensor (of zoiets) niet meer werkt.
Ik kan nu de machine alleen nog gebruiken met de tijdinstelling, bijvoorbeeld op 60 minuten zetten. Maar dat is niet echt economisch, handig en waarsch slecht voor de was (te lang en te heet).
Wie kan mij een advies geven???
Dank!
Hierover is al een paar keer gesproken,
Dit kunnen verschillende dingen zijn:
Boven op de trommel zit een bortseltje lijkt op een soort kwastje,
bovenblad er af halen om dit te zien
**Origineelnummer: 8996470716300 Beekmannr: 2.01.51.26-0 ** of compleet set : 2.01.51.25-0 **
Deze kan versleten zijn.
Als het een probleem zou zijn met het borsteltje zou de machine snel stoppen, ikzelf heb echter het idee dat er een kortsluiting zit in het meetsysteem waardoor de electronic blijft meten dat de was nog nat is. Dit is te controleren door de draad op de electronic die naar de meetborstel gaat in het midden van de kuip eens los te nemen en de machine te starten, loopt de electronische klok nu wel door zit er sluiting in de kuip van de meetband naar randaarde (kan een stukje aluminiumfolie van iets zijn wat sluiting maakt). Blijft het probleem, dan is de klok defect.
