AEG Lavamat update 7600 wasmachine wastemperatuur
Ik heb gisteren de coolborstels vervangen bij bovengenoemde wasmachine na een code c9 en werkt weer maar hij wast niet meer op warmere temperaturen. Wat kan er aan de hand zijn en waar moet ik naar kijken. Is dit thermostaat of alleen connector. Wie o wie kan me hier bij helpen.
Alvast bedankt
Rene
Kijk eens of de stekkers nog wel op de verwarming zit, door je vervangings actie zouden deze kunnen zijn losgeraakt.
Wellicht domme vraag maar stel hem toch waar zit de verwarming. Zit deze gekoppeld aan motor en waar zou ik het pnc nr kunnen vinden. Trouwens geweldig forum waar je zo snel reakties krijgt ben dat niet gewend
Rene
De verwarming zit onder in de kuip gemonteerd, deze kan bereikbaar zijn via de achter of via de voorkant, meesta zijn het 2 stiftplaatjes die uit de kuip steken.
Ja klopt , 914.001 073 is het PNC nr , als je het elem doormeet op beide buitenste pinnen meet je dan wel een laagomige waarde?
Wilt u geen qoute gebruiken wanneer de tekst er net boven staat, mod.
