[AEG Lavamat Turbo 16850] Foutcode E20 bij drogen
Ik heb een was/droog combinatie van AEG. Elke keer als ik wil drogen schiet de machine na onbepaalde tijd in code E20. Bij wassen geeft deze geen probleem.
Ik heb ergens vernomen dat dit kan komen door ophoping van rommel in de condensor. Nu ben ik een leek op gebied van witgoed, maar ik wil het wel zelf proberen op te lossen.
Mijn eerste drempel is het vinden van de condensor. Kan iemand mij op weg helpen?
Op geen van jou foto's is de condensor zichtbaar, zit nl ingebouwd in de machine.
Een duidelijk tekening staat hier. Het gaat dan om onderdeel 146.
Er zijn echter meerdere modellen van de L16850 maar de basis is het zelfde.
Als je bezig bent maak dan de onderdelen 135 en 135A ook schoon. Noteer duidelijk hoe de bedrading van 135 heeft gezeten.
Doe ook gelijk de ventilator unit 18
anouk.verbrugge
