AEG Lavamat Princes Update met foutcode EFO
Hallo, ik heb een AEG Lavamat princess update met een foutcode EFO, heeft iets te maken met aqua-control.
Ik heb alle slangen, aanvoer en afvoer al nagelopen en het filter gereinigd, tevens het zeepbakje nagekeken, maar niets helpt.
De was machine gaat pompen ook als hij uit staat. Ik moet de stekker er uit trekken om hem te laten stoppen.
Monteur/winkelier kan pas maandag en we zitten (uiteraard) nu met heel veel wasgoed.
Kan iemand mij nog een hint geven wat ik kan doen?
Dick101
In de wasmachine op de bodemplaat zit een piepschuim vlotertje wat geactiveerd wordt als er een lekkage zit en dan gaat de machine zogauw als je hem aanzet pompen.
Dus hoogst waarschijnlijk een lekkage, kijk dit even na.
Succes
Ik heb je advies opgevolgd en inderdaad stond dat piepschuimvlottertje in het water.
Mijn vrouw had al een paar pinda's uit het filter gehaald, dus ik vermoed dat het filter verstopt heeft gezeten en is gaan lekken.
De bodemplaat heeft heel duidelijk sporen van water en zeepresten, we zullen het filter vaker moeten nakijken, want ik kon verder geen lekkage vinden aan de slangen.
Voorlopig lijkt het probleem opgelost.
De monteur is besteld, hij kon pas maandag, dus die ga ik afbellen.
Heel erg bedankt voor je goeie tip!
Goed weekend verder!
Helaas, na 2 wassen weer hetzelfde.
Weer die foutcode EFO en de machine stopt met wassen en blijft pompen.
Er moet dus toch een lek zitten.
Maandag toch maar de monteur laten komen.
Gelukkig was de 2e was net klaar.
Nu wordt het zondag en dan wordt er niet gewassen.
Maandag geen wasdag dit keer....
Tot horens,
Dick101
fati79
