AEG Lavamat pomp water niet weg, pomp vv.
AEG Lavamat 72537-W (update)
productnummer: 914002049-00
Pompt water niet meer weg.
Foutcode: E20
- Pomp is vervangen door nieuwe pomp van AEG.
- Alle slangen zijn nagelopen op verstoppingen, niet gevonden (zijn schoon)
- Ligt niet aan de afvoer, zelfde probleem op putje (met andere standleiding).
- Prestostaat naglopen, lijkt te werken en slangen doorgeblazen.
(kan dit het zijn?)
- Water wordt vanaf de pomp totaan doorzichtinge afvoer gepompt bovenaan. Lijkt echter niet over te lopen / krijgt geen lucht?
- Als ik via het afvoerslangetje van de pomp ca. 1 sec de lucht en water laat weglopen pompt hij de rest keurig weg.
Zit er een ontluchting ergens en kan deze verstopt zitten?
Kan de storing in de prestomaat zitten (ik vermoed van niet)?
Ik kan in het servicemenu komen.
(voorwas+inweken, temp naar 95C, wachten, fout code is daar E20 of E21). Kan ik de prestomaat testen?
- Leeg water wegpompen als hij net is gevuld (via zeepbak of koud programma) lijkt wel direct te werken dus ik vermoed lucht?
Iemand nog sugesties?
Ook de trommelontluchting nagekeken (bovenzijde) deze lijkt het probleem ook niet te veroozaken. Wederom als ik water weg laat lopen gaat de machine netjes door (hij pompt zelfs).
De prestostaat hoort toch niet open te zijn trouwens? maw kan wel de druk opbouwen maar laat geen lucht door toch?
Wellicht iemand die weet of (en waar) er evt een ontluchter zit bij de pomp?
Maar eens een witgoedmonteur (geen AEG) laten kijken maar ook die heeft geen idee wat er met de machine aan de hand is. Voor me gevoel is het iets heel eenvoudigs dus toch maar een AEG monteur laten komen?
Het klepje lijkt inderdaad het probleem. Alvorens hem af te knippen heb ik hem met een wasknijper (plastic) even vastgezet. En getest de machine heeft al 5 wassen gedraaid zonder problemen.
Harry bedankt voor de Tip !
Kan ik er het beste rondom bv een millimeter afknippen?
