AEG lavamat OKO 62600 maakt veel lawaai en lekt water
Hi,
Ik heb deze AEG Lavamat 62600 sinds 5 jaar.
PNC nummer 914 001 080
De wasmachine werkt goed alleen de laatste tijd maakt ze heel erg veel lawaai bij centrifugeren en lekt water van onderin.
Ik heb gelezen in het forum dat veel lawaai kan veroorzaakt worden door de lagers.
Maar kunnen de lagers ook de lekkage veroorzaken?
Of is het een andere probleem -- en moet ik beter de wasmachine vervangen :cry:
Meestal zal er eerst lekkage onstaan bij de simmering
(afdichting van de trommelas).
Door deze lekkage komt het water bij de lagers en zullen deze defect raken.
Oorzaak hiervan kan zijn: constant wassen op lage temperaturen.
(er onstaat vetluis in de machine wat de afdichting kan aantasten)
Ook het te zwaar beladen van de machine kan een oorzaak zijn.
Demonteer de achterplaat van de machine.
Vermoedelijk zult u vanaf de as van de trommel een lekspoor naar beneden zien lopen.
Bedankt Henny, heel goed uitgelegd.
Nu wil ik die lagers gaan vervangen, dus ben naar een handyman winkel in de beurt die zei dat ik eerst de lagers moet uithalen van de machine.
Ik heb ook gevraagd een onderdelen webwinkel voor een offerte toen kreeg dit antwoord:
De door u gevraagde lagerset kunnen wij leveren. Alleen een compleet
lagerkruis is leverbaar, geen losse simmering + lagers
Prijs : EUR 205.-- (excl EUR 3.75 verzendkosten )
Levertijd : 4 dagen
Artikelnr : 8996454305484
Weet iemand de exacte metingen voor de lagers en de simmering die ik heb nodig voor dit klus.
dankuwel.
Via de onderdelensites en software staan deze onderdelen inderdaad niet los vermeld.
Haal de oude onderdelen uit de machine en ga ermee naar een onderdelenwinkel, ze zijn nl wel los te koop.
AEG lavamat OKO 62600 maakt veel lawaai en lekt water update
Ik heb verzuimd om de lagers te vervangen. Nnu is de stenen stabilisator
dat aan de trommel vastzat kapot gegaan en boven de manchet gevallen
tijdens centrifugeren.
Manchet is kapot gegaan (gelukkig geen schade aan de trommel).
Valt dit nog te repareren?
Bedankt.
Onderwerp toegevoegd aan bestaande. Moderator
Machine komt rond 1998 vandaan, manchet en frontgewicht komen resp. op 40 en 80 euro, tel daar de lagers bij op, ongeveer 40 euro, dus als alles meezit , zijn de materiaalkosten ongeveer 160 euro.
Echter, indien u te lang bent doorgegaan komt daar een lagerhuis en as bij huis is 210 euro en kruis is ong 85 euro.
U bepaalt zelf of het u nog waard is, het is wel te repareren.
Bedankt allemaal voor jullie reacties.
Ik ga een nieuwe wasmachine kopen. waarschijnlijk een Xxxxx.
Ik vond dat de reparatie veel tijd en geld zal kosten.
Merk nieuw aan te schaffen verwijderd. Moderator.
