AEG lavamat lagers vervangen
AEG Lavamat L66800
PNC nr: 914 003 077 00
Heb de oude lagers reeds verwijderd zonder noemenswaardige problemen.
Nu heb ik de nieuwe lagerset van AEG binnen ( Lagerkit G22/16)
Hierin de binnen- en buitenlager, alsook de simmering en een 'messing bus'??
Op de as van de trommel zit de originele messing bus in prima staat nog. Dus ik had verwacht om gewoon de nieuwe simmering over die bus te schuiven, maar de nieuwe simmering past alleen op de nieuwe messing bus!
Moet ik de oude van de as slaan? (Wel jammer , die is nog in zeer goede staat) Of Heb ik een verkeerde simmering in mijn lagerset zitten? De nieuwe simmering heeft een kleinere binnendiameter dan de oude en is hol van binnen, terwijl de oude aan beide kanten dicht is?!
Kan dit een upgrade zijn? Of heb ik gewoon de verkeerde gekregen?
Iemand een idee?
Ja, het heet niet voor niets een "kit", dus alles vervangen.
In een fabriekskit zitten excact de juiste onderdelen voor deze reparatie.
U verslijt trouwens wel veel machines:
in april 2008 een lavamat 86730, in mei 2008 een Siemens 6120 en nu deze :-)
Hoi Co,
Bedankt voor je reactie.
Het doosje dat ik geleverd kreeg was gescheurd aan 1 kant, vandaar mijn terughoudendheid aangaande de originele inhoud.
Co, is het inderdaad zo dat de simmering hol kan zijn terwijl de originele dicht is aan beide kanten?? Lijkt me erg raar, heb je deze specifieke set al eens vervangen?
Tja, de technieker die ook onze LCD en Plasma kan repareren, die zal misschien ook wel onze wama kunnen fixen, en dan geen 'nee' kunnen zeggen, dan ben je al gauw de technische dienst van fam, kenn. en vrienden. :D
Kunt u mij het onderdeelnummer geven welke u gehad heeft, komt deze via de fabrikant?
Met die gegevens kan ik dan morgen even nazien of het door u gekregen pakket volledig is.
En ja, uitlageringen worden door mij ook gedaan, ik vervang dan idd alles wat er in de kit geleverd wordt.
Deze kit komt via een groothandel, artikelnummer 407134 870/2 Lager kit G22/16.
De messing bus zat los in het doosje, de beide lagers in een plastic zakje, alsook de simmering in een plastic zakje met nummer 110 88 37-00/4.
En ook een waarschuwingspapiertje ivm toxisch produkt, (niet in ogen wrijven, antigifcentrum waarschuwen...en van die dingen), lijkt me dat er origineel ook een busje smeermiddel bijgezeten heeft, zoals Miele dat ook heeft in zijn setjes.
Bij distriparts is het onderdeelnummer 255( zie tek.)
Heb de oude bus van de as gekregen en de nieuwe geplaatst. Ook de simmering en de beide lagers vervangen.
Toestel draait weer soepel en voorlopig geen lek te bespeuren.
De dwarsplaat die je bovenaan moet verwijderen om aan de veren te kunnen, zat vast met telkens 2 schroeven aan de zijkanten.
Nu heb ik 1 schroef over, en deze heeft in het midden van deze plaat gezeten, maar ik kan niet meer herinneren wat hier aan vastzat. Wellicht iets plastic aan de schroefdraad te zien.
Ik mis ook geen onderdelen of er hangt niks los......
Je kijkt er recht op als je de bovenklep erafdoet, in het midden van de dwarsplaat zit een redelijk dikke schroef, wat hoort hieronder te hangen?
Met dank!
Kleine tip mijnerzijds.
Twijfel je aan je eigen handigheid dan is het juist in deze situaties altijd handig om even wat fotootjes te maken alvorens je dingen gaat demonteren.
Bedoel je het zeePbakje? Hmm, dat zit meer naar links, ik denk dat het eerder een kabelhoudertje of zoiets geweest is.
Maar ben al tijdje aan het kijken, maar ik vind niks loshangend.
:P :D
Bedankt!
Zoiets voor de hand liggend, en dat na zo'n operatie mis je de simpelste dingen.
De bovenplaat lag 180 graden gedraaid, dus nu komt het gat overeen met het zeepbakje waar de schroef in past!.
Dank voor jullie input! Is erg geapprecieerd!
