AEG LAVAMAT 88730 update doet in eens heel raar
Van het ene op het andere moment (ik heb net een aantal wassen op 40 graden gedraaid, zonder problemen) is de AEG 88730 helemaal gek geworden.
Als ik hem op 40 graden zet dan geeft hij aan dat hij 9 minuten wil gaan centrifugeren. Ik heb hem dat dus laten doen in de hoop dat het daarna weer goed zou gaan.
Toen hij klaar was uitgezet, de stroom eraf gehaald en opnieuw ingesteld. Zelfde probleem.
Hij geeft dit bij meerdere wasprogramma's aan.
Er zitten geen (zichtbare) draden los.
Er komt ook GEEN fout of error code op het scherm.
Wie weet hoe dit komt en vooral wat is de oplossing?
Probeer de opgeslagen foutcode eens uit te lezen.
Kies voor 60 graden Wit/Bont en start hem op.
Als hij begint, druk dan de toetsen Inweken en Voorwas samen in en houd deze ingedrukt.
Krijg je nu een foutmelding op het display of gaan de lampjes Einde en Start/Pauze knipperen?
Wat is de code en/of het knipper patroon van de lampjes.?
Beste Haryy O,
Door stom toeval heb ik net het probleem opgelost.
Ik heb het deksel verwijderd en ben weer gaan zoeken, nog voorik je berichtje gelezen had.
Ik drukte per ongeluk tegen een stekkertje dat aan een zwart schakelunitje zit (pal achter de draaiknop). Ik hoor de klik.
Dus gelijk stroom erop en proberen....hij doet het weer.
Het stekkertje zat dus ongezien een beetje los.
Probleem opgelost en het oudje (12 jr/1 mnd) kan weer een tijdje mee.
Dank voor je reactie!
m.vr.gr.
Mrs.X
Ken jij misschien ook de code om de machine alleen op 1800 te laten centrifugeren zonder dat je eerst een hele was moet doen?
Zou heel vel werk schelen met de bedrijfskleding uit het afvalwezen.
Alvast bedankt
Mrs.X
Hoe bedoel je dit precies? Je kunt toch kiezen voor het laatste gedeelte van de spoelgang waarna hij op max toerental gaat centrifugeren?
Beste Harry O,
Niet op alle programma's centrifugeert hij op 1800 tpm.
Veel programma's gaan tot 1200 tpm of 400 tpm.
Als je even een inweekwas hebt gedaan in een teil en je wilt dat even op 1800 tpm laten centrifugeren kan dat niet. Alleen centrifugeren gaat tot 1200 tpm.
Nu weet ik dat er een code is (wordt gebruikt door monteurs om te testen) om de machine even alleen te laten centrifugeren op 1800 tpm.
Die code zoek ik dus.
m.vr.gr.
Mrs.X
Klusser Mirjam
