AEG Lavamat 72630 deur sluit niet na losdraaien schroeven
A
Anonymous
Gast
Ik heb getracht de draairichting van de deur van de wasmachine om te draaien. Dit lijkt niet te kunnen.
Maar het probleem is dat ik door het uitdraaien van de schroeven van het slot, nu iets heb losgemaakt wat ik niet meer vastkrijg omdat het aan de binnenkant zit.
Volgens mij zijn er nl. twee boutjes gevallen. Hierdoor sluit de deur niet meer goed en krijg ik de foutmelding E40 (=deur sluit niet goed). Kan iemand mij helpen door te vertellen hoe ik daarbij kom? Is het verstandig dit zelf te doen?
Alvast bedankt, Herman
Hallo Herman, door de schroeven los te draaien is het deurslot losgeraakt.
Ga als volgt te werk: om de deurrand zit een grijze knelband, haal deze los. Je kunt nu de grijze deurmanchet van de voorwand loshalen. Haal de stekker uit het stopcontact en haal het deurslot weer naar de juiste plaats.
Schroef het slot weer vast en monteer de manchet weer goed. Plaats de knelrand weer en je bent weer klaar.
Inderdaad, de deur is niet te draaien.
Succes ermee
CenRHaelen
